Eugene163,Это шутка? Там в катод входное есть + питание экр. Вот то что тр-р с подмагничиванием и "однополярное" питание без КС, это неприятно.А резистор 200ом забыли поставить параллельно вторичной обмотке Тр.1...
Добрый вечер. Накальный дроссель не нужен. Я имел ввиду для дальнейшей переделки, чтобы каждый раз не ставить и снимать. Пусть стоит. Она никакого влияния не оказывает. На накал установлены блокировочные емкостя КСО 0,01 на рисунке видимо забыл нарисовать. А вот проблем с раскачкой по диапазонам не заметил. Я уже писал, что от 160м до 23 мгц раскачивается без пробле. На 12 и 10м да есть проблема с раскачкой. Надо компенсировать емкость лампы. Просто надо тщательно настроить вх. цепь и нужна побольше мощности входного сигнала. На 12 и 10м при 100 ватт ток анода легко достигает 650...700мА. Это достаточно для этих диапазонов. Если хочешь раскачегарить до 1А, то на вход по больше мощности и будет тебе счастье!!! На 160....15 м при 100вт без проблем 700...800мА. Если больше будет тебе и 1А. Я каждый день работаю на 80/40/30/20/17/15м . Завтра сделаю снимок на разных диапазонах и выложу сюда. А пока 73! Бек.
Мне интересно, сколько надо подавать на вход на две гу-81 с ОС ? И сколько максим. ток анода при 3 кв на аноде? Если там надо 200-300 ватт, не проблема, если есть транзисторный усилитель на эту мощность. И кто может знает, в сравнении с гу-78б , какой ток анода у неё при питании анода 3 кв и максимальной раскачке, ну правда схема с ОК. А то теряюсь, на чем собирать усилитель, между этими двумя вариантами..
Трансформатор там работает "попеременно", и соответственно намагничивается и размагничивается. И питание "двухполярное", отрицательная полуволна идёт на раскачку лампы в катод, а положительная выпрямляется и нагружается резистором, а заодно и экранирующую сетку питает.
Вот нарисовал эквивалентную схему, чтобы понятнее было.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 13.11.2019 в 19:10.
Наверно можно и так, только полярность диодов поменять нужно.
Спасибо от Integral
UA0OAG,Так шо ж непонятного? Кроме данных ШПТ(л) Т1. У Бека он "раскалывался", он усилил, все стало нормально, кроме поста 312. Вторую "полуволну" и вх. емкости кто будет компенсировать?Вот нарисовал эквивалентную схему, чтобы понятнее было.
Добавлено через 10 минут(ы):
Eugene163,Бек, и я тоже против, не люблю еще на входе РА иметь коммутируемые и перестраевыемые элементы.А кто мешает поставить параллельный контур с отводами, перестройкой КПЕ и индуктивной связью на входе?
ПС: Хоть на безрыбье, когда источник оч. маленький, приходилось и Г-контур применять (он технолдогически элементов меньше, без всяких "катушек мотушек, где труднопредсказуем Ксв.).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.11.2019 в 20:35.
ОК - ОС.rarДоброго дня(ночи) всем. Вот так видится мне схема для Бека из моего села... Это все отсюда http://dl2kq.de/pa/1-4.htm , отсюда http://dl2kq.de/pa/1-16.htm, и отсюда http://dl2kq.de/pa/1-10.htm . Ну и эти "отсюда" попытался "всунуть" в одну схему, та шо выше. Посчитать ФНЧ думаю не проблема. Настройка видится мне просто. При полностью обесточенном РА, перемкнуть диод, тот шо включен последовательно с резистором 200-300 Ом. Подать с трансивера сигнал и настроить ФНЧ на частоту 30 МГц по минимуму КСВ. Убрать перемычку с диода и можно запускать РА. Еще раз повторю - это только идея, я ее не проверял. Если кто пожелает чего подправить, усовершенствовать, обозвать, прикладываю файл в sPlan 7.
Цитата из профильного сайта:
"Это не вопрос. Не верьте тем, кто пишет, что одну лампу ГУ81 раскачивает до 0,8 А. Это явно туфта, неправда.Ток анода по прибору не будет более 0,57А(не в резонансе) при 3100 В анодного.
И еще спросите - какая мощность раскачки нужна для тока анода 0,7 А с ГУ81. Скорее всего это до 500 Вт или больше."
И ещё, более важный вопрос, который расставит, надеюсь, все точки над и:
"Вы уточните, куда там включен измеритель тока анода - в анод или все же в среднюю точку накала? От этого будет зависеть показания тока.
В первом случае прибор измеряет ток анода и ничего более.
А во втором случае прибор покажет сумму тока анода + ток 1-й сетки + ток второй сетки. В этом случае к току анода добавится еще как минимум 0,3 А и суммарно получится ток 0,85 А.
Если говорить о токе анода, то он останется 0,55 А, а если говорить о показаниях прибора, то это будет 0,8 А, но это уже будет не ток анода." Конец цитаты.
