Страница 33 из 70 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #321
    Давно уже никто не включает амперметр ни в катод, ни в анод, это бессмысленно в первом случае и и опасно во втором. Для этого существует отрицательный вывод анодного выпрямителя, который подключен к общему проводу через токоизмерительный резистор и разумеется, измеряется только ток анода. На "профильном сайте" застряли в прошлом веке.
    УМ на ГУ-81 по схеме с ОК и раскачкой в 1-ю сетку через LC контур с отводом и нагрузочным резистором, при Ua 3kV и Uc2 800V спокойно раскачивается до 0.68А в резонансе. Я про свой, конкретно, УМ. Мощность раскачки от ICOMa примерно 50Вт.
    Все остальные "авторитетные выводы" от кривых рук и прочих непредсказуемых составляющих. Вот тут аналогичные результаты, только вход через П-контуры реализован.
  2. Спасибо от sr-71
  3. #322
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну вот и ответ, а я уж грешным делом... Вы так меряете ток анода и ток сеток, если по схеме ОС. И как бы хотелось услышать ответ от тех , у ток анода 0,8 ампер, все-таки.
    Ну по экранке +860в (или 800в) тоже боже упаси, стрельнет лампа в самый не подходящий момент с таким режимом, не более 600 вольт на экранку в схеме ОК. А тренировать и отбирать лампу специально, ну это ламп надо иметь много, плюс время, проще эксплуатировать в нормальном режиме.
    ps У меня микроамперметр с соответствующим шунтом стоит в аноде усилка на 2-х гк-71, и ничего, работает..
    Т.е. аноды розовые? Так? Если антенны 50-омные ещё куда не шло. Если одна веревка на все диапазоны, то есть вероятность в момент настройки что-нибудь подплавить, короче - не есть хорошо...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 14.11.2019 в 08:40.
  4. Спасибо от Eugene163, UT1US
  5. #323
    15,660
    Опять то же.
    Через анодный выпрямитель не протекает ток сеток
    Ток сеток замыкается через источник раскачки.
  6. #324
    Вы как то странно читаете:
    Это опять с "профильного форума"? Увы, у меня они черные. Хотя если дать нажатие на несколько минут, может и засветятся, вот только зачем?
    Не читайте на ночь "профильные ресурсы", тогда будете лучше воспринимать написанное другими. Ток постоянного анодного напряжения является током анода, и ничем иным, уж точно не фантазиями с сетками.
    Опять то же.
    Добавить нечего.
  7. #325
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ешкин кто, да если даже и с ОК. Если только блок питания питает один анод и более ничего, тогда да это будет и ток анода,но этож надо уточнять сразу, как у вас сделано. Ну и у вас 0,68 а, это же не 0,8 ампер...
    Речь вообще то не о вас и не о вашей схеме с ОК. Тема и речь о схеме с ОС. Вы почитайте, откуда весь сыр-бор пошел. Товарищи пишут что у них с ОС ток анода 0,8 ампер. А в схеме с ОС анодный транс один, но,... если амперметр включен в минус этого транса, то ток будет ток анода 0,5а плюс ток сеток 0,3а, итого они видят 0,8а, а это не ток анода.
    Вот что надо выяснить сейчас, а не вашу схему..
    Профильный форум хороший, читать надо везде, где толково пишут..
    Это как? А экранная сетка не имеет своего источника питания? Имеет, и её ток замыкается через него, а не через источник раскачки. Если в схеме с ОК есть ток управляющей сетки, что для ламп гу-81 и гк-71 - норма, то ток этой сетки тоже будет замыкаться через её уже в свою очередь блок питания, но не через источник раскачки, ни в коем разе.. Другое дело, что ток этих сеток будет зависеть от уровня раскачки, да так и есть, но замыкаться их ток все равно будет через их же источники питания..
    Вопрос то серьезный, я грешным делом подумал, нафига я гу-78 покупал, когда блин на 2-х гу-81 я могу получить 1,6 ампера.. уже думал задвигать в коробку гу-78 назад, да доделывать усилитель на двух гу-81. Ан нет... не то пальто.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 14.11.2019 в 10:35.
  8. #326
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Вот сделал сегодня фото смотрите сами. 73! Бек
    С трансивера порядка 120 ватт на 20м. На фото видно ток анода зашкаливает больше 1А, два фото справа - а прибор на фото слева.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 14.11.2019 в 11:33.
  9. #327
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    UN7TX, я по моему спросил понятно, у вас куда по схеме включен прибор тока анода, я к сожалению со схемой Р-140 в этой части не знаком? Блин не ожидал, люди киловаты в эфир посылают, а на такой простой вопрос не могут ответить.. Куда мы катимся...
  10. #328
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЮРИЙ UR7TU,
    это только идея, я ее не проверял.
    Тут нет "мотива DL2KQ", Вы просто статью не дочитали полностью. Этот вариант для "безтоковых сеток", а у Вас и экранная, да еще катод, да еще диод. Для "токового питания" нужны иные системы.
  11. #329
    Вывод несколько странный. Если на ток сеток расходуется некоторая мощность, то мимо выпрямителя току нет откуда взяться. Поэтому через выпрямитель протекает и ток анода и ток сеток. При этом ток анода будет несколько меньшим, чем ток, измеренный после выпрямителя.
  12. #330
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Дак я же и говорю, вы посмотрите куда у вас включен прибор "тока анода", и всё встанет на свои места, и чудеса уйдут, а останется только "холодный" расчет..
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
