Страница 34 из 70 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #331
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    у вас куда по схеме включен прибор тока анода
    Это вы так и не хотите понять, что прибор измеряющий ток анода, совсем не обязательно должен стоять прямо в аноде. На сайте, даже схема приводилась, когда приборы измерения тока включались прямо в катод дампы,но все они показывали ток определённых электродов. Всё зависит именно от схемы подключения самого прибора. Что нам надо, то он и будет показывать.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Если на ток сеток расходуется некоторая мощность,
    Именно. И эту мощность обеспечивает источник раскачки. И этот ток так же можно измерить отдельно от остальных токов прибором подключенным прямо к катоду лампы. При всех сетках на корпусе, он может быть очень приличным.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 14.11.2019 в 12:19.
  2. #332
    С превратностями измерений анодного тока и воспоминаниями об основах электротехники сюда. Продолжаем по существу темы.
  3. Спасибо от sr-71, UR5ZQV
  4. #333
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Вот еще два варианта УМ для обсуждения - проверенные :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	раскачка в сетку 81 (1).png
Название:	2019-02-06 11.02.33 (2).jpg
ID:	326924 73! Бек.
  5. #334
    Аватар для UN7TX
    367
Название:	Безымянный - 1.png
ID:	327796Вот еще проверенный вариант УМ. Выбирайте что по душе. 73! Бек.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Пост # 333. На рис № 2 Неправильно указаны цекольевка. Исправить! упр. сетка -3, экр. сетка -4, защ.сетка -6
    Последний раз редактировалось UN7TX; 12.01.2020 в 19:38.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #335
    А конструктивно где располагается ферритовый стержень Ф-600?
  8. #336
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7TX, Бек, на что "наматывается"?
    Третья обмотка (как я понял,рубашка" поверх накальной) с отводами под галетник (зачем то, если заранее известно входное сопр.)
  9. #337
    Аватар для UN7TX
    367
    Ф-600....1000НН установлен возле накальных выводов лампы. У меня сердечник от телевизора УНТ-35 отклоняющей системы.Можно от ТВС. Два провода накальной обмотки в изоляции и на него надет чулок любой (от кабеля РК или любой другой подходящий по размеру. Отводы сделаны для того чтобы подобрать входное сопротивление под 50 ом. Входное сопротивление лампы меняется с переходом с диапазона на диапазон. Входное сопротивление на каждом диапазоне разное и отличается от паспортных данных (200 ом). У меня получилось на 80 м используется вся обмотка и к-во витков уменьшается с переходом на ВЧ диапазоны. И на 10 м к-во осталось всего два витка! Смысыл в том, чтобы по входу не городить согласующие контура на каждый диапазон. Если место достаточно то делайте входные П-контура на каждый диапазон предварительно на обмотке надо найдти среднее значение, где раскачка лампы будет приблизительно одинаково на всех диапазонах(среднее значение). И тогда переключение не надо будет делать с отводами, только один отвод включенный постоянно. Остальное будет выполнять П-контур по входу. Вот примерный вариант: схема для 2хГК-71.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327838 А на экр.сетку напряжение +50 вольт подобрать ток покоя лампы в пределах 100 мА в режиме передачи. Нужен при работе в SSB, чтобы лампа не была подзапертой. Если работаете только CW, тогда все три сетки на землю и лампа будет работать в режиме класса - С. На катоде Др.К не надо делать на ферритах - это будет влиять на ВЧ диапазонах, лучше намотать на каркасе подходящего диаметра. У меня намотан на текстолитовом каркасе диаметром 50мм(значение не имеет) от р/ст. 28РТ-2ОМ. Там имеется катушка с секциями. Намотал на каждую секцию по 20 витков внавал провод в изоляции 1 мм. Общее получилось 100 витков. Удачи и 73! Бек.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Не зачто, на здровье! Дерзайте. Усилитель работает стабильно. Я использую блок от Р-140М с заменой лампы ГУ-43Б на ГУ-81М. На заметку, чтобы не плавились монтажные провода вокруг лампы все таки нужен небольшой обдув- кулер от компютера. В закрытом корпусе там большая температура
    73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 13.01.2020 в 07:54.
  10. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  11. #338
    Россия
    1,763
    6
    это 5 секций по 20 витков двойным проводом?
  12. #339
    Каменск
    544
    ua9d
    Дак я же и говорю, вы посмотрите куда у вас включен прибор "тока анода", и всё встанет на свои места, и чудеса уйдут, а останется только "холодный" расчет..
    Может это поможет разобратьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Постоянные токи лампы.jpg
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  13. #340
    Аватар для UN7TX
    367
    Для Гар3. 5 секции по 20 витков - это катодный дроссель! Накальный дроссель намотан двойным проводом 12 витков. Не путайте! Сверху чулок с отводами куда подается сигнал. Прибор для измерения тока анода установлен по питанию минус 3 кв. Катодный дроссель можете намотать на форфор трубе 100..120 витков. Намотав виток к витку. только получиться длинный стержень. Вот по этому я использовал такой вариант, чтобы уменьшить размер!
    73! Бек. MN52qx E-mail: un7tx@mail/ru
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
