Страница 38 из 70 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #371
    15,680
    и почему этому помогают "защитная" сетка или ""лучеобразующие пластины",
    Александр, за антидинатронную сетку не скажу, а вот с лучеобразующими пластинами.....
    Из практики. Загнать всем известный лучевой тетрод 6П45С в динатронку, как два пальца об асфальт...
  2. #372
    207
    UA6C
    Лучевой тетро́д — четырёх электродная экранированная лампа, в которой для подавления динатронного эффекта создаётся пространственный заряд высокой плотности. Благодаря особой конструкции сеток и специальных лучеобразующих электродов ток электронов в лучевом тетроде фокусируется в узкие пучки (лучи). Высокая плотность пространственного заряда создаёт вблизи анода лампы потенциальный барьер, препятствующий оттоку вторичных электронов с анода на экранирующую сетку
    Как то так с 6п45с делов не имел
  3. #373
    15,680
    А я имел. И несколько знакомых тоже.
    Попалили кучу ламп, пока вместо последовательного стабилизатора не поставили параметрический на ПП стабилитронах или СГ-1П. У кого как.
    И всё.
    Больше лампы не меняют.
  4. Спасибо от us4el
  5. #374
    стоит ли ставить стабилизатор на гу-81 как это делают на гс-35б?
  6. #375
    15,680
    Если у вас достаточно стабильная сеть и для экранной сетки стоит отдельный трансформатор, то можно и без стабилизатора.
    Ну а если как у меня, сеть гуляет от 171 до 230 В , то надо ставить.
  7. #376
    речь вёл за стабилизатор в катоде
  8. #377
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    Поэтому коэфициэнт использования анодного напряжения может быть равен 1, то есть даже если ноль будет на аноде а на Экранной сетке +700
    Странное утверждение о использовании анодного напряжения при его отсутствии.
  9. #378
    15,680
    Нет смысла в установке такого стабилизатора. Терять просто так полторы сотни вольт анодного напряжения и обеспечивать ток стабилизатора на уровне полутора ампер? Зачем.
    Ведь можно использовать простенький стабилизатор по управляющей сетке.
  10. #379
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Всем привет!
    В связи с потерей вакуума на одной из гс35б перемонтировал па под 2-гу81м с глухо заземленными сетками.режим получился анодное 3500в ток анодов в резонансе 1500ма ток сеток 800ма мощность в телеграфе 2500вт ток в антенне50ом более 7 ампер мощность раскачки 200 вт напряиую в катодный дроссель.о есть проблема реально греются пластины холодного кондесатора в холодном п-контура…!подскажте кто сталкивался с таким эффектом?
  11. #380
    нагрев кпе может быть из за близкого расстояния от ламп
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
