А по теме с заземленными сетками бедных гу81м…есть что сказать?по практике?к примеру на каую мощность может расчитывать обычный скромный радиолюбитель?
Если дуть в катод 100 ватт,то примерно все одинаково и по выходу и на аноде(ах).
Спасибо от Eugene163
RK4CI, 1.Берем справочную вых. емкость ГУ-81, 24пФ (из штатного режима, где 3-я сетка соеденена с катодом по ВЧ).
2.Из ВАХ расчитываем необходимую нагрузку, скажем при 2к на аноде, в режиме В, это ок.2.1к. "Остаточное на ЛГР" 400В, амплитуда 1600В.
3.По РФСим вычисляем подходящую ВКС, с учетом "паразитных" емкостей (скажем общая в аноде 42пФ) НА 30 МГЦ.
4.По той же РФСим определяем ШП на уровне -3дБ, нагруженной ВКС, 3.6М, откуда нагруженная добротность, 30/3.6 = ок. 8.3 (хоть можно увеличить, для необходимой фильтрации гармоник, что уменьшит требования к "паразитным" емкостям, а можно просто доп. дофильтровать).
5.Амплитуда тока в аноде 1600/2.1=ок.0.8А. С учетом добротности вкс будет 0.8*8.3=6.64А.
6.На долю "сеточной пассивной емкости" придется 6.64*24/42=3.8А.
ПС: Если технологически или по требованию фильтрации придется увеличить нагруженную добротность, во столько же раз возрастет "сеточно статический" ток. Просто надо заранее просчитать.
Eugene163,Кому понятно?Понятно что рассеиваемая 125Вт для ГК-71 указанная в справочниках это не есть на самом деле...
А "на самом деле" "что есть"? Вы их что, тиражируете, на кухне выдуваете, и отвечаете за параметры? Долой "паспорта", ТУ, даташиты, Евген163 "выдует" Вам под Ваши параметры, и будет отвечать за них.
ПС:Тема ж об ГУ81М с заземленными сетками.
Всё очень просто !!На вход Гу81м 100Вт На выходе 800 Вт Как входа и выхода настроите !!Дальше умножайте сами ,и насколько блока питания хватит !Всем здоровья и денег
Это как это 800 вт. всего? В этой теме есть фото усилителя,где ток лампы 700-800 ма. при 3000 в. и 100 вт в катод. Тут за килловат будет легко.
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5VFT
ra3qdp,Уговаривайте, если Вам не достаточно простого расчета в посте 477.может уговорим R9SAZ измерить прибором ВЧ ток 3й сетки у Гу-81 ?
Добавлено через 6 минут(ы):
R9SAZ,Для анодов 81 и светло желтый не предел.. Речь шла об реактивном токе 3-й сетки.гу81м быстро уходят в малиновый цвет
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.03.2020 в 01:18.
