Страница 45 из 70 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #441
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    В одном из военных передатчиков ГУ-81 при обдуве отдает 1 квт. мощности и именно непрерывной (при нажатом ключе).
    Да ,кстати, обдув "необдуваемой" лампы точно добавит отбираемую от неё мощность, так что вполне..
  2. #442
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R9SAZ,
    две гу81м у меня раскачивались до 1.5 ампера
    Вы ж в посте 492 писАли "лампу (единственное число) до ампера". Точнее надо бы, в обрисовке Ваших задачь, мы ж не сможем помочь "заочно", если приводятся заранее неверные данные.
  3. #443
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Про температуру с инструкции не написано,а раз обдувают,видимо уже предел в непрерывном режиме.А керамика уж слишком все критично да и дорого.А у Пасько вроде стекла плавились и ничего.
    Юрий.
  4. #444
    .В одном из военных передатчиков ГУ-81 при обдуве отдает 1 квт. мощности и именно непрерывной (при нажатом ключе).Данные из инструкции.
    Позвольте полюбопытствовать. Марку передатчика не подскажите?
  5. #445
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    UR5ZQV,
    да ток на гу5Бменьше но вилимо выше анодное качает отлично но сейчас готовлю новый блок питания а 2-гу81м до 1.5 ампера
  6. #446
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    Конечно так и есть а у господина высшей категории
    Сделайте и докажите обратное. Можем поспорить здесь при всех, на какую нибудь круглую сумму. Слабо? Мне таких как Вы очень интересно наказывать рублём, чтоб поменьше шлёпал памелом потом. На 30% больше смело с любого транса можно брать мощи, без ущерба интерморды. Проверено не один раз. Много лет назад я все фото с замерами не раз выкладывал тут на форумах. Когда уважаемый r9saz даже и не слышал про такие замеры. Ну чо дядя будем спорить, или сразу лове переведёш?
    UA5O Юрий
  7. #447
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Это что за ток такой как у муравья?грузоните лампу до ампера и увидите что будет
    Вот именно по этому переубеждать Вас нет никакого смысла. Ваши "расчеты" основаны на понятиях, а не на здравом смысле.
    Ведь Вам правильно сказали, что
    Там "по паспорту" и ВАХ, 0.5...0.6А, в режиме В. А "что будет" если "вдувать невдуваемое" Вы уже видели, в Вашем "драйвере" для ГУ-5.
    А Вы опять по своим "понятиям":
    Ну тогда 800 вт и усе.
    В моем РА лампа ГУ-81м при Ua = 3200 B и Ia = 0,7 А отдает на максимуме 1470 Вт на 160 м и 1200 Вт на 10 м. Система ALC ограничивает мощность до 1 кВт на всех диапазонах.
    Просто нужно правильно оптимизировать ВКС для конкретного усилителя и правильно закачивать мощность либо в катод, либо в сетку. Вот и все.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. Спасибо от er1cs, Eugene163, rn1qa, UN7TX, UR5ZQV
  9. #448
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT4FA, Подводимая 2.24кВт. На аноде 2.24-1.47=0.77кВт. Для ОБП и ТЛГ с их пик-факторами, ненаказуемо (допустимая 450Вт). Для постянки, придется снизить режим на 30...40% . На 28М, 2.24-1.2= ок.1кВт. Близко к терпимому в ОБП и ТЛГ, учитывая что значительная часть идет на ВКС, тоже ненаказуемо .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.03.2020 в 18:09.
  10. #449
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Р-654 "Окунь",а вообще то надо бы уже и на слово верить информации от таких же как Вы коллег.
    Юрий.
  11. #450
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Передатчики Р-118, Р-641, Р-642 - тоже работают круглосуточно в режиме RTTY и без проблем с полной мощностью -1 квт. На выходе ГУ-81М. А передатчик Р-654 киловатт не выдает, читайте ТТХ ! Все подобные передатчики и более мощные до 100 квт обслуживал и ремонтировал более 30-лет!
    Можно квт снимать в форсированном режиме, но для круглосуточной работе для него опасный режим. А вот Р-641, Р-642 квт отдает круглосуточно без последствии. 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.03.2020 в 23:47. Причина: п.6.2
  12. Спасибо от синтез
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
