Страница 48 из 70 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #471
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    В Р-641 стоял вентилятор ВН-8, дул на лампы.
    Ошибаетесь. Вентилятор передатчика Р-641 в штатном режиме работает на вытяжку. Вытягивается воздух со всей стойки. Внизу стойки находятся воздушные фильтры, через которые всасывается холодный воздух.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  2. #472
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Любые военные УМы имеют продувку. Отток железными улитками. От воя которых с ума сойдёшь. Я всегда использую только осевые вентиляторы. Хорошие улитки стоят дорого. Да и не вижу я в них смысла. Всю жизнь с осевыми работаю. ГУ-74б, сделал в 86-87 году и в сетку и в катод. Затем ГУ43б, 12 лет отработала Р-140. В основном CW. И ГС-35Б, по сей день. С последних беру до 2 квт. При чём здесь анод лампы. Мне не нужна печка внутри корпуса. Поэтому и делаю лёгкий продув на 81. Вытяжка мне не нужна тоже, пройденный этап. Замучаешся вентили менять. А чтобы лопнуло стекло, как вы пишите. Плохо видно физику учили в школе. Надо её сильно разогреть, а потом ледяную воду на неё вылить. Воздухом вы её не разрушите, даже уличным в мороз.Температура вокруг балона не даст сделать такой резкий перепад. У нас кулибины качают улитками с улицы воздух, кто на приток, кто на отток. И то и другое видел. И 43 не лопалась при 30 градусов в приточном режиме. Потому что на отток у него сосульками канал забивало. Тогда Николай японцы дураки, что ставят в 922 УМ вентиль. Правда на отток. Но он и дохнет быстро. Он был у меня к стати. Я делаю, как делаю. Вы делайте, как кому угодно. Свои наблюдения и измерения я написал. Интермода вых зависит от вх. интермоды. Больше 28дб померять негде, так как 590 кенвод который беру у знакомого имеет около 30дб. Померял 2 УМа, с одной и 2-мя 81М. ИМД не меньше 28дб с завышенном напр. анода. Ничего там не краснеет, и корпус еле тёплый. Всё хватит поражники гонять. Кто действительно будет делать, пишите в личку. А с фантазёрами надоело спорить.
    UA5O Юрий
  3. #473
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Сетки на земле, 28мГц-650 Вт, остальные диапазоны-800Вт , на входе 100Вт. С2013года таскаю на полевые выезды, пока живой УМ
  4. #474
    Без вентиляции ?
    Какой транс ? (похоже УИП-1, удвоение ?), какие конденсаторы ?
    Сколько анодного(без и под нагрузкой) ?
    Какой ток в резонансе ?
    Как делал надписи на "морде" ?
  5. #475
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Назовите хотя бы один профессиональный радиопередатчик на лампах ГУ-81 в котором применяется обдув этих ламп. Или для Вас обдув и вентиляция одно и то же?
    Вы с Николаем как дети малые, отдув, придув. Или надо прицепиться к словам, или умных из себя строите. На фото видно, что сделан продуваемый отсек. Тепло выделяемое лампой, тут же выдувается на ружу, за счёт давления созданного вентилятором. Отсек плотно закрыт и имеет выходные отверстия только за лампой. Поэтому и делался такой длинный отсек. Потому что вентиль такого уровня, имеет большой разброс и завихрения. Поэтому близко его ставить нельзя, или придётся применять более мощный вентилятор и более толще, что понесёт увеличения шума. Много лет назад месяц потратил на эксперименты и изучение аэродинамики, когда делал УМ на ГУ-74Б в 80-ых годах. Воздух шёл в обратную сторону. Не мог понять почему. Потом всё стало ясно. Советую и Вам, не только подучить эту дисциплину, но и поэкспериментировать с осевыми вентилями. Поменьше будет глупых вопросов. Лично я сразу по фото скажу, правильно ли человек решил вопрос с обдувом. Какая разница, обдув, или вентиляция, если она грамотно сделана. Просто вы не понимаете в этом ни хрена оба причём, к сожалению. Поэтому и придираетесь к словам. На лампу я дую, или в потолок, или в пространство. Николай пространство вокруг лампы обдувает. Цирк блин песплатный. Только дует он лампы почему то, а выдувает пространство. Почитайте Кляровского 500 схем УМов. Все эти эксперименты до опубликования книги я делал за 20 лет раньше. Потом в 2001 в плотную повторил и допилил эксперименты. Всё хватит, надо закругляться с этими бестолковыми спорами. Извините если кому нагрубил.
    UA5O Юрий
  6. #476
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    никакие ОСМы не гудят вообще. Надо просто правильно их собирать. Меня деды более 30 лет назад с завода этому научили. Естественно отмечаем половинки при разборе. Потом я в ручную шлифую торцы до блеска нулёвкой. И затем развожу ибокситку, смазываю торцы небольшим слоем, и если надо промазываю листики отклеиваившиеся при разборке. Затягиваю всё по нескольку раз, минут через 5.
    Не пойму одного, по идее магнитопровод должен быть замкнутым (за исключением дросселей). Как в данном случае, применение эпоксидки не ведёт к снижению КПД трансформатора?
  7. Спасибо от Volandus
  8. #477
    15,679
    Эта фраза из ваших постов, понравилась больше всего!
    Тёзка, просто выбирают из двух плохих вариантов, - наилучший. Ну не склеете вы скобы, что КПД повысится? Щели то никуда не денутся. А между контактирующими поверхностями практически весь клей выдавливается.
  9. Спасибо от Eugene163, UT4FA
  10. #478
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Товарищи, дорогие, откройте пожжж секрет Красной Армии !!! Как при таком большом РоЕ добиваетесь работы усилителя на 28 МГц ?
    У меня и напруги меньше и две лампы и все равно, без компенсационной схемы не работает !
  11. #479
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    "...и вы тоже рассказывайте!"
    Рассказывать нечего. Аккуратно выполненный контур с последовательным питанием (схема - почти как в Р-140) на 28 мГц не строит и на 24 МГц тоже.
    Параллельно холодным лампам цепляю резистор, равный RoE и к выходу усилителя цепляю анализатор EU1KY. Строю в единицу КСВ на всех диапазонах, кроме 24-28.
    Пробовал компенсационный контур EX8A - все работает. Правда, старшие товарищи пугали, что он разлетится при первой же подаче мощи. Внедрять не стал, из-за отсутствия времени и хода на 28.
    Просто интересно, как можно добиться работы на 28 при вдвое большем сопротивлении !
  12. Спасибо от Volandus
  13. #480
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Питание последовательное ,на 28 МГц в горячем конце ВКС только ёмкость лампы, большая красивая катушка не работает, а работают 3 витка посеребреной катушки которую не очень хорошо видно на фото. С этого УМ больше сложно взять , т.к. плотность монтажа ВКС и габариты изделия наложили свои ограничения
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.03.2020 в 16:08.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
