Страница 50 из 70 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #491
    - Особенность - подача возбуждения в катод и через ВЧ трансформатор на управляющую сетку. При этом также синхронно меняется потенциал экранной сетки. В результате входной мощностью 50 Вт лампа раскачивается до 1 кВт. Реализовано на практике. Мощностью 100 Вт пожнешь получить ток анода к 1,5А, но при этом полоса испр. частот значительно расширяется. Павел присутствует по вечерам на 3619 ... 3650 кГц.SSB.
    Повторено US7KA Иван Иванович Занюк
    - http://www.cqrivne.com.ua/?id=1085
  2. #492
    А можно точную схему и данные трансформатора? Да, и какая широкополосность этой схемы, ВЧ диапазоны захватывает?
    Схему увидел, написано 2х60 витков на ферритовом стержне. А какой порядок намотки?
  3. #493
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Интересно,сами трансформаторы в какой полосе частот работоспособны.
    Юрий.
  4. #494
    неоднократно приводятся схемы с общей сеткой и "раскачкой в катод и сетку".
    Схема с общей сеткой обладает встроенной отрицательной обратной связью, которая улучшает линейность и уменьшает усиление по мощности (по сравнению со схемой с общим катодом, что позволяет значительно уменьшать ток покоя). "Раскачка в катод и сетку" ослабляет эту отрицательную обратную связь - с соответствующим ухудшением линейности и некоторым повышением усиления по мощности(уменьшением требуемой мощности раскачки).
  5. Спасибо от 4L4NW, Eugene163
  6. #495
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Верно на 100 проц.у меня и на 2-ги46б и на гу5Б токи покоя всего 50 ма.
  7. #496
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
ID:	335884 Вот еще вариант рабочий.
  8. Спасибо от Eugene163, RD7M, ua9d, UR5VFT
  9. #497
    Бек, а как мотается обмотка трансформатора Т1, скрученной в три провода?
  10. #498
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Нагрузка на ту обмотку трансформатора от которой сигнал подаётся в катод, существует только половину периода.
    Не будет никакого другого полупериода. Как и в обычной схеме с ОС рабочий полупериод только один, когда на катод поступает отрицательная полуволна, а на сетки положительная, при следующем полупериоде лампа просто запирается. Если перепутать фазировку, то получим обычный удвоитель частоты.
    Но всё же, схему лучше использовать при подаче всех питающих напряжений на сетке. Хотя и в данном варианте всё заработает. Проблемы могут возникнуть на ВЧ диапазонах. Если посмотрите на схему, то между сеткой/катодом действует удвоенное входное напряжение, поэтому амплитуда раскачки на катоде требуется вдвое ниже. Но при этом трансформируется и реактивное сопротивление сетка/катод, сама входная ёмкость лампы. В результате, ёмкость приведённая ко входу УМ будет вчетверо больше, чем при раскачке просто в катод. Если при схеме с ОС входная ёмкость 2 ламп под 70 пФ, то здесь получится 250-300. При наличии контуров на входе проблема не слишком то и большая. А вот при их отсутствии, проблемы будут уже на 7 мгГц. Тем кто хотя как попроще, стоит об этом помнить. В данной схеме, если хотите вседиапазонный УМ, применение П контуров на входе, становится практически обязательным.
  11. #499
    Аватар для UN7TX
    367
    Обмотка Т1 - мотают в три провода не скручивая, только при включении не перепутать фазировку обмоток. По входу П-контур или др.СУ обязательно.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #500
    А ток покоя для ГУ-81М какой в этой схеме? Так же и для ГК-71?
    Думаю что ток покоя будет такой как и для схемы с ОС. Я прав?
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
