Страница 54 из 70 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #531
    15,680
    Ну, 30%, это вы немного преувеличили. Их то уже услышит каждый, хотя приёму информации они не помешают.
    А вот 10 %, это начало явно слышимых искажений для неподготовленного слуха.
    Но ведь надо стремится делать хорошо?
  2. #532
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Стаблитрон можно не ставить а просто МЛТ-2 несколько десятка кОм для страховки.
    Можно среднюю точку накального транса посадить на землю. Надо послушать если во время прима от усилителя помеха (возможно не будет ток покоя очень маленький) то желательно - а если влияние не окажет на прием, то не нужен - просто заземлить. У меня на ГУ-81М помех нет и точка на земле постоянно. 73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 25.05.2020 в 07:39.
  3. #533
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    обратная связь уменьшается, но она не исчезает полностью-а следовательно продолжает выполнять свою функцию
    продолжает выполнять свою функцию - в МЕНЬШЕЙ степени, что потребует увеличения начального тока.
    Вопрос - на сколько увеличивать ?
    Теоретически это посчитать - сложно. Надо практически измерять интермодуляцию.
    Вы измеряете ?
  4. #534
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....нет, не считаю и не измеряю-просто делаю и всЁ...
  5. #535
    получается Вам важна в усилителях только выходная мощность, во сколько раз усиливает "и всЁ..."
  6. #536
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...да почти так...но не совсем...кое что смотрю на кратных частотах...
  7. #537
    есть такой способ - смотреть на утроенной частоте. Какие уровни на утроенной при каких начальных токах (при одинаковой мощности) в какой схеме видели ?
  8. #538
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....да есть такой и ещё по оценке в эфире....давно было уже не помню в цифрах (чем меньше, тем лучше HI).....
  9. #539
    ....ra3qdp,....конечно есть "такой способ":---на нечетных гармониках "вылазит" нелинейшина, (т.е режим лампы)на четных --недост. фильтрация(ВКС). Старо,как мир...!
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #540
    ra3qdp,
    отвечу в этой теме...
    На АХ не вопрос отметить критическую точку
    и определиться с выбором Iа.макс (и Еа.мин).
    Но АХ дают при номинальных напряжениях.
    А если например на экранной сетке не номинал?
    Можно конечно дорисовать АХ и найти точку КР
    (аппроксимируя в разумных пределах).
    Крутизна ЛГР не меняется от напряжений на электродах.
    Потому и использую Sлгр при расчете...
    Sлгр если есть готовое - хорошо, нет - можно взять
    катеты на другой КТ и определить её...
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
