Страница 55 из 70 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #541
    ra3qdp,
    При расчете анодного режима по АХ, от заданного
    импульса тока анода, можно без Sлгр обойтись.
    Есть рекомендации по выбору этой точки на АХ...
    Оно на вкус и цвет крутящего ручки настройки.
    Хоть и +/-, но надо помнить о колебании Uсети.
    Иногда нужен расчет от заданной колеб. мощности
    - без Sлгр сможете обойтись? (без грубых допущений
    и без подбора-приближения). Для схемы с ОК.
    ______________
    Найденную в книгах Sлгр тоже надо использовать
    с оглядкой на АХ.
    Скриншоты из книги Агафонова. Он применяет
    в расчете разные цифры.
    В таблице у него 5 мА/В (у З.И. Модель 4 мА/В).
    Расчет от мощности (ОК) для разных Sлгр.
    PS.
    Маткад расслабляет... - помню где то вместо
    5 мА/В опечатался и забил 3 мА/В ...
ID:	337757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337758   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 18.06.2020 в 05:11.
  2. #542
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги,кто реально делал УМ подскажите, надо ли заземлять рог ?
    Юрий.
  3. #543
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Не надо.
  4. #544
    От рога до панельки L = 0,23 мкГн - это та еще засада.
    Заземлите что-то одно, лучше снизу, где заземляются
    другие сетки.
    В Р-101 кажется эту L, шунтирует очень широкая
    пластина...
  5. #545
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В буфере ВЯЗа 2 гу 81 и у них через широкие пластины есть земля.А на фото в любительских УМах никто не заземляет,значит надо следовать практическому опыту.
    Юрий.
  6. #546
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Юрий правильно. Все контакты на землю надо посадить на медную монтажную шину по всему периметру. В мощных радиопередающих устройствах именно делают таким образом.
    Не надо она заземлена снизу.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  7. #547
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от RW6AU Dima Посмотреть сообщение
    Не надо.
    А интересно, на кой черт этот рог присутствует в конструктиве лампы, да еще такой мощный, как анодный?
    Вы можете объяснить?
    Может его для красоты придумали?
    Уже многократно поднимался этот вопрос и все равно, каждый раз на одни и те же грабли.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. #548
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дело в том,что я сейчас переделываю свой УМ с 2 гк 71 на 1 гу 81м. ну и ВКС заодно.ГКшки хорошие лампы и 2 крутизна больше,чем у одной гу 81,но они начали регулярно выходить из строя и уже кончаются,да и годы выпуска разняться на 10-15 лет.Выяснять которая начала постреливать сложно,да и с ВКС происходят разные непонятки в процессе постепенного умирания одной из ламп.ГУ 81М у меня с десяток,в том числе есть и новые.В разных публикациях и на фото любители рог не заземляют,но он же зачем то сделан,в ТУ нормируется работа лампы и на 50 мгц.Я в начале 80 ых делал передатчик на ней и рог заземлял,но он был на один диапаз(2 мгц.) и возбуда не было.Сейчас шинку проложил,но пока думаю,что заземлять все таки не надо.Наверняка у людей есть УМы по такой схемотехнике,которые работают по много лет в том числе и на ВЧ.Вот и задал вопрос.
    Юрий.
  9. Спасибо от UN7TX
  10. #549
    Аватар для UN7TX
    367
    Рог использовали для работы в АМ режиме. Рог не обязательно заземлять. С заземленным и не заземленным виде лампа работает нормально и на ВЧ диапазонах. На рогатых делал усилители время от времени начиная 70-х годов и все работали без проблем.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 26.08.2020 в 23:11.
  11. Спасибо от rn1qa
  12. #550
    Правильнее будет заземлить рог или вывод защитной сетки снизу на панельке не на общую шину, а прямо на корпус-ротор конденсатора П-контура С1. Это хорошая мера от возбудов...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Выяснить просто, достаточно вытащить поочерёдно лампу из панельки. А стрелять ГК-71 могут только из-за уж очень большого анодного или завышенного более 650V экранного напряжений....
    В моём усилителе на 2-х ГК-71 при Ua=2300V и Uc2=660V никакой стрельбы не происходит...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.08.2020 в 07:00.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
