Страница 57 из 70 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #561
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    я нахожусь недалеко от него.
    В его схеме много чего лишнего и не доработки. Каждый сходит с ума по своему - hi.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  2. Спасибо от UZ5DM
  3. #562
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    300km по прямой
  4. #563
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Ну а если ёмкость - величина постоянная, как в случае с третьей сеткой, то отчего будет зависеть ток?
    Я действительно написал не совсем правильно (автоматически) Прошу прощения.
    Мою фразу следует читать так:
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    ... при работе на ВЧ диапазонах основной удар приходится на пентодную сетку. Т. к. емкость горячего конденсатора ВКС, подключенного параллельно к пентодной сетке пренебрежительно мала или отсутствует вовсе.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #564
    от чего будет зависеть ток?
    От внешних паралл. емкостей точно не зависит.
    ___________
    Ранее кто-то спрашивал, повторю этот расчет
    от закона Ома. Ток через емкость анод-сетка3:
    Ig3 = 2^0,5 * Uma * п * f * Сa-g3.
    Если учитывать потери, то от Im и Re,
    можно вычислить модуль тока.
    Это уже Маткад надо запускать,
    врукопашную уже влом.
    Изначально у вас был виден смысл про
    львиную долю тока ВКС. И это верно.
    А я придрался. бодягу развел... - сори.
    Последний раз редактировалось sr-71; 28.08.2020 в 11:16.
  6. Спасибо от UT4FA
  7. #565
    15,675
    Именно так.
  8. Спасибо от sr-71
  9. #566
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Ради интереса провел измерение емкостных параметров лампы ГУ-81М по методике ГОСТ21106.13-78 Приложение 2.
    1. Выходная емкость лампы:
    2. Емкость экранной сетки:
    3. Емкость пентодной сетки:
  10. #567
    а как с этим ударом при использовании триодов с общей сеткой ?
  11. #568
    из Одессы
    919
    Новый вид троллинга?
  12. #569
    15,675
    Реактивный ток определяется двумя величинами. Напряжением и реактивным сопротивлением ( величиной ёмкости).
    Он (ток) не знает, через что идёт, через триод, пентод или ваше тело.
    Просто у триодов ёмкость анод-упр.сетка на порядок меньше ёмкости анод- пентодная сетка в пентодах.
    Соответственно и ток. Например: ГИ 7б - ёмкость около 4 пФ, а у ГУ 81,- около 25 пФ. Вот и получается, ток первой в 6 раз меньше чем у второй.
  13. Спасибо от UT4FA
  14. #570
    из Одессы
    919
    Евгений, спасибо.
    Вопрос о триоде в данной теме мне показался похожим на троллинг.
    Я не стал отвечать, понимая, что то, что вы так подробно объяснили, подразумевается само собой, т. е. по умолчанию.
    Ведь тема посвящена пентоду включенному по схеме с заземленными сетками и мой ответ с ударением на пентодную сетку, был именно потому, что коллега задал вопрос о том как правильно подключить именно пентодную сетку ГУ-81.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
