Страница 59 из 70 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 693
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #581
    Я вот разглядываю ранее приведенные схемы с раскачками в сетки и не пойму - а что случит нагрузкой то, для входного сигнала? Нет, понятно, что катушкой с отводами можно и на десяток кОм согласовать, но о какой устойчивости речь? Игорь Гончаренко честно предупреждает, что сотню-другую ом включить нужно, ну тут вопрос нет. А остальные схемы? То что оно работает, не сомневаюсь. А рядом при этом еще кто-то работает?
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    Вложение 335884 Вот еще вариант рабочий.
    Это упомянутый тут вариант DL2KQ, вместо авторансформатора - трансформатор.
  2. #582
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    сейчас посмотрел на контакты, есть след от панельки. на обоих. значит работали.
    попробую еще высоким по жестчить, если не поможет, то все конец лампе.
    спасибо
  3. #583
    sany70, лампы у вас нормальные если судить по стеклу, еслиб была полная потеря вакуума то бы перегорели нити накала. еслиб стекло было тёмное то такую лампу трудно было бы восстановить. у ваших лампах даже геттер не потемнел, так что прогревайте, держите под высоким без большого тока анода, поставьте проволочный резистор несколько килоом в анод чтоб не убить лампу при пробоях.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 23.01.2021 в 20:39.
  4. #584
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    Ivanovichh, спасибо
  5. #585
    15,648
    До того как выбрасывать, попробуйте "раздеть" лампу. Может на проводниках от панельки что то.
  6. #586
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    "отгнивают" гибкие проводники . Потому есть причина раздеть лампу. При нормальной работе РА нет необходимости "переобваться в прыжке" для замены лампы.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  7. #587
    помню когда новую ставил, пробои были, напряжения без нагрузки было около 3 кв, я снизил напряжения, пока настраивал и экспериментировал, не один день, пробои перестали, после подымал до 3700 вольт, пробоев не было. там если чуть появится геттер, пробоев больше не будет. у новых ламп геттера вообще не видно, у старых его сильно видно, если лампы полежали, у старых он начинает исчезать... если всякой черноты в лампе много то это очень плохая лампа, там уже точно будет потеря эмиссии.
    я не понимаю что там может быть под юбкой у ламы, там припаяно не хилыми проводами, если не было брака то их не просто отломить, зазоры между контактами большие. я разбирал несколько ламп гу-81 полностью. могут быть конечно межэлектродные замыкания из за брака, бывает накалы обрываются и коротят на управляющую сетку.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 24.01.2021 в 15:44.
  8. #588
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    скин
  9. #589
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    какую для усилителя выбрать?
  10. #590
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Скажите, коллеги, возможно ли в схеме такого усилителя катушку со множественными отводами и галетником заменить на вращауюся катушку с бегунком (счётчиком витков) от мощных выходных каскадов военной аппаратуры, т.е. с переменной индуктивностью? Достали меня эти галетники, то окисляются, то пробивают, в общем геморрой((
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
