Так человек и пишет что у него ток покоя такой что предохранитель горит и амперметр зашкливает а при -20 вольт и 0 на второй сетке лампа должна быть едва открыта.
А как в режиме приема лучше запирать гк-71 в схеме с ОС ?
У лаповка в ра на двух гк вообще -15 вольт запирает.
Чудес не бывает, есть неучтенные обстоятельства.
"Как все запущено....."
Проведите простую лабораторную работу, отсоедините вывод сетки лампы и оставьте его "в воздухе"и посмотрите ток покоя, плюс наводки и т.д. и т.п., мне результат известен, а Вам будет познавательным и тогда может будет поменьше "???" однако.....
Вариантов много, например минус на управляющую сетку (можно -24В применяемое для питания реле), можно включением высокоомного резистора в цепь катода, а можно и совсем просто -разорвать цепь катода.....
