Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 33404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 441
Тема: ГК 71 странно себя ведет
  1. #421
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    такие каркасы пойдут? и сколько витков мотать для 20 - 160 метров ? на 10-15 метров трубка медная.
    каркасы шикарные ,какие диаметры?
  2. #422
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Совершенно роскошные каркасы. если они подходящих размеров (коробку спичек бы рядом), но их надо хорошо очистить...
  3. #423
    Россия
    1,763
    6
    диаметры 46 мм 62 мм третий 70 - 80 мм
Название:	Каркасы  2 (Копировать).gif
    Последний раз редактировалось Гар3; 02.02.2014 в 15:28.
  4. #424
    Лучше и быть не может !Применяйте смело!
  5. #425
    Россия
    1,763
    6
    сколько витков нужно от 20 до 160 метров какой лучше каркас применить, а на 10-12-15 метров трубка 6 или 8 мм?
  6. #426
    А какой каркас катушки из поста 417 - деревянный что ли? Те, кто курочил технику в конце 80х теперь продают комплектующие по неразумным ценам. Осенью за каркас как на фото из поста №423 (средний) просили почти 20 уе. Это было во время местной конференции ЛРУ , было много радиолюбителей - никто не купил, хоть многие интересовались...
    Не болтай ерундой!
  7. Спасибо от Добряк
  8. #427
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    Добрый вечер! Собираю комплектующие для УМ, очередь дошла до ламп. Есть пара ГК71 и ГУ81. По лампам ГК спрошу сдесь, лампы с 81 года, не использовались, все лежали и долежались.. на одной со стороны цоколя пошла чернота и вокруг этого появился белый налет. как-то где-то попал воздух.
    фото пятна, решил все равно проверить, прокалил 12-13 часов, пятно не исчезло. потом собрал тестовую схему:
    Ua - 1000-1100V с током максимум 400мА
    на сетках
    3с +50В
    2с +/- 500В
    1с регулируемое от -170 до 0В подключил через микроамперметр
    лампа четко отработала, совпали все токи и напряжения по справочнику, при -6В на 1с ток показала 330мА при 1000В, на 2с 470В
    ток через микроамперметр показал 5мкА, ближе к 0В появляется положительный ток. пятно черное частично исчезло
    от 150мА анод начинает краснеть.
    2 лампа без видимых изменений, отработала до 100ма без проблем, выше начались сюрпризы.
    ток анода сам увеличивается, напряжение на первой сетке стремится к нулю, в итоге скачок тока и перегорает предохранитель по питанию анода.
    лампе сделал жестчение под высоким, не помогло.
    решил прокалить лампу анодом до красна, удерживая ток анода на максимуме 280-300мА регулируя смещение на 1 сетке руками.
    анод разогрелся до красна и так я его держал, и где-то через 1,5 минуты ток анода стал падать. на уровне 180-200мА я лампу закрыл смещением и отключил до полного отстывания.
    следующее включение показало полное совпадение анодно-сеточной характеристики с первой лампой, ток уже не растет сам, но ток первой сетки показывает при токе анода 150-180мА 25-30мкА и постепенно растет с прогревом.
    что было с лампой?
    и вот, что мне с этими лампами делать, не потеряется вакуум в первой лампе и не вернется все во второй и будут они работать в усилителе и сколько или мне сразу на ГУ81 делать?
  9. #428
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    У меня изначально работали 2 гк 71 71г.в. потом ставил 83г. с хранения на боку.Они сразу легче раскачивались,но как оказалось меньше излучали,мне даже спот выкладывали,что излучаю FM. Вернул старые,но так как их насильничал,то и они умерли,так почти все и кончились.Переделал на 1 гу 81м. Но там может быть засада,если схема с ОС. Т.к. у 2 гк крутизна около 10 ма/в.,а 1 гу 5 ма/в.То при 3200в. анодного на хх с учетом просадки, только 0.4а.
    Юрий.
  10. #429
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    проверил сегодня ГУ81М, ни одна не соответствует анодно-сеточной характеристике. если смотреть график, то при Ua 1000В и U1c -80В ток должен быть 330мА у меня одна показала около 200мА, вторая только 100мА.
    все, выбора больше нет, остались только ГК.
    или в лавку за лампами, вот только есть они, новые то
  11. #430
    ...чернота - это хорошо, поглотитель газов начинает работать, белый налет - это плохо..."внимание! воздух!"...это на выброс однозначно. Анодное надо однозначно поднять хотя бы до 2200-2400в, а лучше еще по больше. С 1000в на аноде - это все равно что картошку копать трактором..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  1. М3-28 ведет себя не правильно
    от SNABBER в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 21:34
  2. Не позорьте себя в эфире
    от Георгий Назаров в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 04:25
  3. Проверь себя. Тесты
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 00:45
  4. что из себя предстовляет радиостанция р-129
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:50
  5. хочу попробовать себя в радиосвязи и радиоспорте
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 19:37
