Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Шумит ли эмф?
    донецк
    397
    UR6IBX
    Шумит ли эмф?
    Собрал тракт пч на бф998 (500 кгц)/ смеситель/ и УНЧ. На вход полностью подключил эмф.При максимальном усилении в динамике слышен шум.При отсоединении эмф шум пропадает. При подключении появляется.Причем при настройке эмф в резонанс он возрастает.При этом входной преобразователь эмф закорочен.Нормальное ли это явление ?
    Последний раз редактировалось АНАТ0ЛИЙ; 17.12.2011 в 18:30.
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Похоже на то , что ваш УПЧ при подключении ЭМФ превращается в генератор ! При настройке обмотки ЭМФ в резонанс , амплитуда генератора возрастает . Вот он и шумит !
    донецк
    397
    UR6IBX
    Да вроде бы возбуда нет.ПЧ в приемнике работает. Просто при максимальном усилении появляется шумок.Как выяснилось из эмф
    А ферритовую бусинку? Транзисторы высокочастотные и часто самовозбуждаются на частотах много выше рабочей в схеме, отсюда и шум.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от АНАТ0ЛИЙ Посмотреть сообщение
    Собрал тракт пч на бф998 (500 кгц) смеситель и УНЧ. На вход полностью подключил эмф.При максимальном усилении в динамике слышен шум.При отсоединении эмф шум пропадает. При подключении появляется.Причем при настройке эмф в резонанс он возрастает.При этом входной преобразователь эмф закорочен.Нормальное ли это явление ?
    Нормально, если приведенное ко входу ( т.е. точке подключения ЭМФ) приращение напряжения шумов, вызванное подключением ЭМФ составляет порядка нескольких мкВ, иначе причина кроется, скорее всего, в самовозбуде детектора.
    Последний раз редактировалось Serg007; 17.12.2011 в 13:21.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    гц
    При высокой чувствительности УПЧ и большом его Ку подключенный ЭМФ становится антенной, принимая шум эфира в районе 500кГц. При настройке в резонанс чувствительность такой системы возрастает. УПЧ-то, небось на столе в раскрытом виде?
    uy3ig
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Нормально, если приведенное ко входу приращение напряжения шумов, вызванное подключением ЭМФ составляет порядка нескольких мкВ, иначе причина кроется, скорее всего, в самовозбуде детектора.
    О каком приросте в несколько микровольт вы говорите , если чувствительность того же трансивера UW3DI со входа ЭМФ около 1 мкВ . А если прирост на несколько микровольт слышен на выходе НЧ при подключении ЭМФ , то тут без "золотых ушей" не обойтись . Тут самый типичный самовозбуд УПЧ , бусинками тут не спасешься , частота у ЭМФ низкая . Можно подшунтировать ЭМФ резистором или в транзисторе увеличить развязки , включив последовательно между ЭМФ и входом транзистора , а также между транзистором и нагрузочным контуром антипаразитные резисторы в несколько десятков Ом .
    Он же написал , что входная катушка ЭМФ закорочена ! Какие наводки ? ЭМФ прекрасно генерирует на своих частотах , если есть малейшее возникновение в УПЧ положительной обратной связи .
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
    Мне ли Вам напоминать,
    - что прямой связи между чувствительностью всего приемного тракта и точкой подключения ЭМФ ( а в данном случае, если я правильно понял, выходной контур ЭМФ подключен непосредственно к детектору на двухзатворнике) нет,
    что любой резонансный контур, в т.ч. и на основе выходной обмотке ЭМФ, шумит и его шумы достаточно точно можно определить по старой эмпирической формуле Uш=0,125*КОРЕНЬ(Rрез *F), где Rрез - резонансное сопротивление контура в кОм -для ЭМФ это порядка 20-75кОм, а F - полоса частот в кГц, в данном случае (за счет зеркальной полосы шумов) удвоенная по НЧ, т.е. 2*3кГц. Т.о. только "собственные" шумы ЭМФ могут оставлять несколько мкВ (это без учета пусть и небольшого вклада собственных шумов опорника, напряжение которого довольно большой величины ( т.к. выходная обмотка ЭМФ настроена врезонанс и цепь 1-го затвора для частоты 500кГц высокоомная) через межзатворную емкость попадает на 1й затвор).
    p.s. Я специально в своем ответе акцентирую внимание на конкретных величинах , ибо приемники бывают разные ( с разным усилением по НЧ) и. к примеру. в моем
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16795 основное усиление приходится на УНЧ и прирост шумов в несколько мкВ на входе детектора хорошо слышен в наушниках
    Последний раз редактировалось Serg007; 17.12.2011 в 13:42.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    а можно поинтересоваться откуда ноги так сказать растут у этой формулы?
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Не хочу тут разводить бодягу ! Вопрос не стоит выеденного яйца . Не шумят так ЭМФы , как у автора ветки , как их не подключай ! Пусть он снимет возбуд и все станет на свои места , а пугать людей эмпирическими формулами не вижу смысла . Только хочу заметить , что не зря , в том числе и (!)для уменьшения шумов ПЧ стали устанавливать так называемые "подчисточные" фильтры .
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:17
  2. шумит TS850S
    от rx6aob в разделе TS-850
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:50
  3. Согласование ЭМФ от Аверс (и других миниатюрных ЭМФ)
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 16:08
  4. Почему шумит «Лавина»?
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 09:56
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
