Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 121
Тема: Схема приемника "Казахстан"
    У менья есть егземпляр 1974г. хочетса востановить.
    В УНЧ 6н2п и 6П14П.
    Наидена схема но там УНЧ на 6н6п и детектор на вакумном диоде.
    Буду признателен всем.
    пос Каменоломни Ростовск обл
    4
    UA6LSW
    Blogodoriu za otvet !
    Ukomplektoval lampami ,
    robotoet no o4en' tiho...
    na noushniki normalno na doljen otdovat'
    gdeto 1W
    v4em mojet bit' delo ?
    На что жалуетесь?
    УНЧ?
    ВХОД(VSTUP)?
    SELECTOR?
    ВЫХОД НЧ?
    Сув
    Михаил
    Цитата Сообщение от pit
    http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/SC_TR/sc_kazakhstan_1.jpg
    http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/SC_...zakhstan_2.jpg
    это как раз на 6п14п
    Большое спасибо. А то уже замучился искать.
    Как раз то, что на самом деле. В смысле стоит в моем Казахстане.
    Занимаюсь я ламповыми усилителями...
    6н2п отечественная- очень нехорошая лампа.
    лучше брать ECC (не помню номер).
    Вообще, на 6н2п и 6п14п вся советская аппаратура строилась. И качество было очень посредственным.
    Сейчас 2006 год, наверняка в той технике элекролиты давно высохли. Я лично их без разбору, сразу меняю. Советую схему на 6п13с (советская строчная лампа), очень хорошо звучит.
    в первом каскаде 6н8 или что- то в этом духе.
    Схема у меня есть- www.clrscrbooo.narod.ru
    Лучше не восстанавливайте. Соберите в корпусе вашего аппарата схему на 6п13с. Запитать можете от того трансформатора, который в вашем агрегате. А в вместо диодов лучше кенотрон. Ну и элекролиты, конечно. Я ставлю импортные (которые для импульсных БП).
    Они при менбших размерах более емкие. А значит- лучшая фильтрация, и меньше фон 50гц
    А трансформатор выходной остается родным ?
    А напряжение накала от силового тра-ра хватает ?
    Выходной транс там специфический, его лучше удалить. Можно взять от "ригонды" или силовой (с отводом от средней точки), мощностью 20 ватт и Uвых 6вольт.
    Для запитки агрегата можно использовать ТС-180 или ТСШ-170, применяемые в совковых телевизорах. Или от любого лампового агрегата, где есть обмотки 6в*3а, 200+200в*200ма
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    У меня тоже есть сей агрегат и даже в работоспособном состоянии. Не далее как намедни пыль с него сдувал перед тем, как в шкафчик обратно засунуть... Я правда планочки диапазонные ему малость подрихтовал и растянул под радиолюбительские диапазоны. Для приема ССБей припендюрил в него в подвальчике опорничек на 6Ж1П на отдельной планочке. Для приема полосу зауживал до минимума... Антенка применялась лонг-вайер буковкой Л-латинское длиной 55 метров: 10-12 метров параллельно земле на высоте 3-х метров, а остальное под почти 80 градусов на высоту 10-ти этажного дома. Противовесик применялся длиной 10 метров на высоте 2 метра над землёй под углом примерно 35 градусов к антенному проводу. Провод в изоляции ПВХ медный многожильный общим диаметром 2.5 мм. Перед приемником стояло СУ на могучем армейском вариометре на керамике с вожженым серебром (раритет!) и переменнике от лампового приемника. Антенна оказалась очень удачной для 3.5 и для 7.0 МГц, хотя применялась и для 1.9 (с дополнительным противовесом) и для 14 МГц. Не скажу чтобы хорошо принимал "Казахстанчик", чувствительность всё-таки маловата, но кое-что радиолюбительское поймать удавалось...
    Так апгрейдить надо было 6К4П на 6Ж38П!
    В далеком 1978году брал на нём 3е место в Чемпионате СССР среди наблюдателей. Антенна была похожа на Вашу, VE7TK называлась, на входе СУ в виде П фильтров (основа, радиостанция ЖР-3).
    Было время...
  1. радиоприёмник казахстан
    от максим2011 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 08:59
  2. Трансиверизация РПУ КАЗАХСТАН
    от VOVA080808 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 16:10
  3. радиоприёмник казахстан
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 19:50
  4. Схема приемника "Крот"
    от Oleggo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 22:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:59
