Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: Схема приемника "Казахстан"
  1. #21
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от micyaylo
    На что жалуетесь?...
    Я жалуюсь. УКВ не хочет работать
    Вплотную еще за него не брался, но лампы в УКВ-блоке уже менял -
    не помогло. Хочу его полностью запустить, но только в первозданном
    виде и советов по переделке просьба не предлагать :wink:
    Только по ремонту! Есть у кого какие мысли по теме?
  2. #22
    Мысли просты- при переключении на УКВ с галетника подается питание на блок УКВ. Питание есть?
    Тогда проверяем контакт на барабане переключателя диапазонов.
    Останутся только экзотические варианты.
  3. #23
    Кривой Рог Украина
    206
    UR6EM
    А генератор ВЧ включить слабо?
    73!
  4. #24
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Еще не мерял, но накал во всяком случае присутствует.
  5. #25
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    73!
    Не слабо!
    А что это даст, когда и так видно, что на УКВ нет приема?
  6. #26
    Эх, пехота...
  7. #27
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Эх, пехота...
    Ошибочка, уважаемый...
    Не пехота, а просто руки еще не дошли.
    Невозможно объять необъятное :wink:
  8. #28
    вопрос знающим КАЗАХСТАН /радиоприемник/
    У меня тот что реле а УНЧ на 6Н6П собственно вопрос - не работает АПЧ на УКВ -какие мысли и второй вопрос по-моему это продолжение первого - реле Р3-2 /по схеме/ включается с опозданием иногда долго
    в чем причина и еще это реле РЭС-6 или нет
  9. #29
    Рекомендации по разконтровке любых сердечников в любых каркасах: 2-3 капли чистого этилого спирта в каркас, покачать сердечник вправо-влево отвёрткой (нежно), добавлять спирт (ещё 2-3 капли по мере испарения). Обычно через 3-4 процедуры сердечник без проблем выкручивается. Обязательно: отмыть резьбу сердечника и каркаса этим же спиртом (С2Н5ОН), начисто... Это важно - иначе опять присохнет. Затем сердечник смазать любым ЦИАТИМом или тефлоновой смазкой ( важно! - перед смазкой сердечник и каркас ВЫСУШИТЬ!), хотя бы минут 30! Затем вкрутить...нежно... Противопоказаны растворители, особенно если каркас - полистирол: 1.Бензин. 2. Уайтспирит 3. Дихлорэтан. 4.Ацетон. 5. Машинные масла- (моторное, веретённое, часовое, для швейных машинок). ЦИАТИМ никак не влияет на добротность, проверено на Q-метре Е4-4(30МHz), и Е4-11(100МНz), также не портит материал каркасов. Способ проверен на реставрационных работах различной радиоаппаратуры с конца 70х... (Первый 0-v-0 собран 6.03.1965г......)... ...Эээхх!....
  10. #30
    Примечание- популярный изопропиловый спирт малоэффективен в размачивании старой контровочной смазки контуров... зато отличная вещь для отмывки печатных плат, различных эл.контактов, обладает значительно меньшей проводимостью, чем этиловый.
  1. радиоприёмник казахстан
    от максим2011 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 08:59
  2. Трансиверизация РПУ КАЗАХСТАН
    от VOVA080808 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 16:10
  3. радиоприёмник казахстан
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 19:50
  4. Схема приемника "Крот"
    от Oleggo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 22:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:59
