По поводу схемы я понял что можно "комбинировать" из двух доступных схем , старой и новой ,на авито нашел заводскую инструкцию от приемника 69 г.в. думаю на мой как раз подойдет , но владелец почтой не отправляет а она в Перми , далековато будет
Из наверно десятка Казахстанов, которые я видел или настраивал - у половины не было крышки УКВ. И ничего, вполне себе работали, и чувствительность была такая, что при прохождении как-то раз в Ленинграде Молдавию слушал.
Сейчас собираюсь перестраивать на европейский ЧМ (ну неполный наверно - примерно до 102 МГц) по методике Алекс2819. УКВ блок Казахстана - один из лучших в наших приемниках.
Как замена для родного силового транса (ну уж очень он греется) взял обычный транс от радиолы, типа Ригонды итд. Домотал обмотку накала, не разбирая. Бареттер лучше не выкидывать - будет хуже стабильность частоты гетеродинов
Последний раз редактировалось Shuare; 18.07.2022 в 22:21.
Спасибо от un99
Нашел блок укв , внешне комплектный , если отправят почтой то наверно тогда восстановлю и оставлю свой , тем более будет донор .
Без крышки частота плавает и уходит от"шкалы" можно проверить рукой. Второе, нельзя будет подстроить вход ВЧ под макс чувствительность- нужен хоть какой то экран хоть из фольги. По поводу бареттера, на КВ диапазонах для стабилизации хватает СГ по анодному. Бареттером подстраховались как раз для УКВ. Помимо схемы АПЧ, ведь на трансляционных узлах, которые работали сутками, долгое время могли отсутствовать радисты-операторы (построить на частоту некому). Кстати на "Казахстанах" выпуска 1974-75 годов бареттер отсутствовал с завода.
По поводу доработок Алекс Юстасу на ФМ диапазон. У Алекс2819 изначально была сломана стеклянная ось в УКВ блоке, он разработал схему на 6Н23П на базе советского ПТК (кстати схема УКВ Казахстана тоже оттуда), сделал печатную плату и получил участок 87-102 Мгц. Такую же ширину ФМ диапазона можно получить на исправном блоке УКВ за 5-ть минут.
1. Без крышки частота не уходит (ну если пальцами катушку гетеродина не лапать)
2. Про отсутствие бареттера - схему можете показать? Или хоть фото? Я вот не помню - попадались ли мне поздние версии
3. Полный диапазон 87-108 с нормальной чувствительностью можно получить только с ПЧ 10,7, иначе зеркалки замучают. Вот поэтому 87-102.
4. Схема - не из ПТК, а из статьи "Высококачествен ный УКВ блок" (Радио N7-1959). За 5 минут перестроить не получится
Лучшего приемника не знаю, исходя из детство!
Буду рад, если через месяц :-) Это некритично и не горит. Куча восторгов везде по поводу АЧХ этого варианта. Очень хочется попробовать. Но в моём Казахстане уже стоИт пентод. Найти на разборах старый вариант платы не получается. Покупать второй Казахстан, чтобы попробовать его УНЧ, — жена не поймёт. Думаю, может самому сделать? Схема есть, фото вид сверху в интернете есть. Дорожки можно и самому допереть, как идут, но фото оригинала — лучше...
GYA, и трансформатор выходной готовы намотать?
Зачем печ.плата для одного экз? Лужонкой снизу. Надежней и быстрее.
