Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #141
    Новосибирск
    1,892
    UA9OC
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    а насчёт фаз не убедили...
    Нарисуйте волновой диполь в линию и стрелками укажите направление тока в каждой четвертинке.
    Затем крайние четвертинки согните, чтоб получился Half Square и посмотрите куда смотрят стрелки в этих крайних четвертинках. Если Вас это не убеждает - то я - пас...
    "Трёхсосновый" Bobtail - это два Half Square. С токами всё также.
    Не секрет - ТРТИ, Радиофак 1972 г. выпуска.
  2. Спасибо от RD7M
  3. #142
    В 2х вертикалах мощность нужно делить в соотношении 30\60 , ua3tw в соседней ветке опубликовал делитель мощности, где можно менять сдвиг и менять любое соотношение мощностей. Осталось только сделать.
    С уважением. Владимир
  4. #143
    Нормальный спор глухого и немого, с завязанными глазами.
  5. #144
    Московская область, поселок Кратово
    394
    Если не трудно, дайте ссылку...
    Владимир R3DDL
  6. #145
  7. Спасибо от R3DDL
  8. #146
    to UA0WY Сергей,Вы написали растояние между 2 щтырями 5.55 а линия из алюминя 5.5 притом КСВ подбираете длиной этой линии Как? у Вас в таком случае провод до второго штыря не хватит или я чего то не понял? Спасибо
  9. #147
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    736
    RD7M
    UA9OC...ДА со стрелками убедительно.....я оперировал полу волнами---отрицательная полу волна-положительная полу волна...в этом и есть моя ошибка..спасибо за разъяснения.Вы единственный кто смог разъяснить, у остальных какие то выкрутасы... RN3KV..в почтенном возрасте, заслуженный траХтарист, а такие реплики-не красят.....
  10. #148
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    667
    Да все просто, видно на фото,крыша плоская, я подставки со штырями имел возможность передвигать.
    Можно шлейф сделать около второго вертикала, который без фидерной линии, им подстроить.
  11. #149
    ua0wy.. такой вариант смотрели ?
    4 направления http://rfanat.ru/s10/new_page_22.html
  12. #150
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    89
    UN7TX
Название:	Object Capture1.jpg
ID:	330168Вот вариант антенны известного Радиолюбителя.
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала ...
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Помогите придумать не сложную схему.
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
