Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 205
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #181
    То UA0WY: Заинтересовала меня Ваша антенна в первоначальном варианте. Вопрос такой, подскажите пожалуйста, почему для соединения штырей использовали именно алюминиевый провод? Можно ли использовать медный или канатик или многожильный какой, и как должна меняться длина в случае использования другого провода? И еще, какой диамертр штырей и из чего они сделаны? Прошу прощения, и еще вопрос, как изменится диаграмма направленности, если штыри будут на разной высоте? Не экспериментировали?
  2. #182
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    690
    To EW3LN:
    1. Провод применял разный, антенны были и на 10 и 15 и 20м.
    На 20 м использовал удилища с проводом.
    2. Длину горизонтального проводника надо будет корректировать для получения лучшего согласования на необходимой частоте.
    Почему-то расчетная длина проводника в ММане всегда получалась больше необходимой. Лучше немного укоротить и предусмотреть шлефик до 50 см.
    3. Не пробовал штыри на разных высотах, но так делать нежелательно.
    Потеря по усилению ожидаема, особенно под малыми углами.
    73! Удачи!
    Сергей.
  3. Спасибо от EW3LN
  4. #183
    Сергею или хозяину файла "4el20"
    Ждем окончательный вариант.
    Вот это Вам в помощ.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
  5. #184
    Аватар для ua0wy
    690
    И где-же этот файл найти?
  6. #185
    Значит "Никола" засекретил (#179)
    Только питание наверно лучше вниз перенести.
  7. #186
    Аватар для ua0wy
    690
    Вам виднее. Я то модели не видел.
    Переносите, пробуйте, удачи!
    73!
  8. #187
    Не стоит.
    Я с просонки думал там 2 Ваши рамки как IV, А оказывается не то.
    Может он с другой темы?
    • Тип файла: maa 4el20.maa (607 байт, Просмотров: 258)
    Последний раз редактировалось ГУН; 29.01.2022 в 09:03.
  9. #188
    Аватар для ua0wy
    690
    Ваши рамки как IV,
    Не не мое.
    73!
  10. #189
    Сергей, если немного усложнить, то антенка сможет работать и на нескольких диапазонах.
    На 7 узковата полоса по КСВ (15-20 кгц) и усиление 2-3 дб, на 10 и 18 все нормально, выше диаграмма рассыпается, но "за неимением кухарки..."
    Можно сделать переключаемые, или вот такие СУ. С ними можно сделать несколько диапазонов без переключателей.
    С налету не получилось, но надо пробовать.
    Вот прикидки:
  11. #190
    Аватар для ua0wy
    690
    Геннадий!
    Можно.
    Можно и гвоздь согласовать.
    Но вот в данном случае если посмотреть на диаграммы направленности и получаемое усиление, то интерес к такому варианту использования данной антенны пропадает. У меня.
    Интереснее вариант управления ДН на этом диапазоне.
    73!
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
