Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #121
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...любой ,,кУлькУлятор,, нужно проверять прикидкой на пальцах-хотя бы знаки до и после запятой...#15 МАМАНЯ написала углы АЗИМ, 00 гр--это что всё излучается в некуда? в нулевой угол??-это что реально??.....ЗЕНИТ 0,8 гр---это что тоже реальный угол??(для реальных антенн установленных на высоте менее пол волны)...а с фазой и противофазой токов я уже расписал ранее
    Понятно. И очень печально, т.к. из написанного можно сделать вывод: с программой MMANA, вы совершенно не знакомы.
    Иначе, такой ..... не написали.
    Это данные по выделенному на рисунке проводу 1, и не более того.
    Печально...
  2. Спасибо от HAZ, Jose, R3DDL
  3. #122
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    Проверил на диапазоне 10м,
    Тему прочел, понравилось про переключение направления с помощью реле. Просто хотел сказать спасибо. Редко что то по настоящему интересное и продуктивное найдешь. Интересно, есть у Вас такое на 30м? Если есть испытанная модель, то я бы попробовал на удочках. Я 30м люблю, но работаю только в поле. Дома у меня вертикал, за неимением места. 40-20-15-10 (траповый), сетка коротких противовесов в земле.
    Последний раз редактировалось R2ANG; 08.02.2020 в 22:26.
  4. #123
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ua0wy.. не чего печального...(нам радиолюбителям-траХтаристам из кУлхозУ простительно не знать всЁ)..а как же с фазой и противофазой в вертикальных элементах----нарисуйте синусоиду-обозначте положительную полу волну +(плюсиком), а отрицательную -(минусиком) и посмотрите где фаза (с +) и где противофаза (с -)......если трудно сориентироваться (с вертикальными элементами) нарисуйте всё горизонтально и дальше синусоиду... спасибщики---спасибки ставятся не для того чтобы провоцировать конфликт, а за корректное-тактичное техническое разъяснение-помощь...или за понравившееся тех. решение...аль забыли??
    Последний раз редактировалось RD7M; 09.02.2020 в 06:04.
  5. #124
    Аватар для ua0wy
    697
    Нарисуйте, посмотрите и не забывайте сдвиг в пространстве от точки питания вертикального элемента до основания второго.
  6. #125
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...что по воздуху , что по кабелю --пол волны ...разница единицы градусов, если кабель в изоляции...
  7. #126
    Я тоже был траХ-тористом (морским в рыб-колхозе), хоби победило и стал траХ-радистом, теперь траХ-сионер. А когда стану праХ-совсем, подумаю об окончании учебы.
    Если сейчас рисовать на бумажке, то завтра будем "ноутами" гвозди забивать?
    У меня бумажек нет для этого.
  8. Спасибо от rw4hfn, ua0wy, UR5ZQV
  9. #127
    Аватар для ua0wy
    697
    R2ANG,
    Нет. Но эту антенну можно использовать, пересчитав размеры.
    73!
  10. #128
    ua0wy,
    Сергей, когдато "играл" с подобными антеннами, но на одной мачте и питанем в середину провода (линии). Называл "рогатка"
    Ваш вариант, я бы дополнил еще одним элементом. Линии от крайних элементов у центрального соединил шлейфом. Размеры подобрать так, чтобы с одного края шлейфа был рефлектор с другого дирректор. Питать между одним из концов шлейфа и центральным штырем. Будет 3х элементная "рогатка".
  11. #129
    Аватар для ua0wy
    697
    А что, антенна одним проводом питается?
    У кабеля оплетка есть...
  12. #130
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....антенна питается коаксиалом -это понятно, а между вертикалами что??-тоже коаксиал?? где то было озвучено,что по принципу UA1DZ ..VP2E..RN3KV Вы ещё скажите:- что всю тайгу извели специально для меня на бумагу-что бы я мог рисовать.хи..надеюсь и уверен, не у всех так плохо с бумагой как у вас...да вы и понарисовали на копьЮтере, что не разобраться траХтаристу...то контур в воздухе, то на одном фидере нарисовано заземление на другом нет....то не поймёшь к каким элементам относятся цифры ...где активный элемент и где его шлейф и т.д.
    Последний раз редактировалось RD7M; 09.02.2020 в 12:05.
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
