Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #161
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    смирился и с закрытием позывного.
    - друг в таких условиях перешел на си би.. вчера поставили ему Максона
  2. #162
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    альтернативных радиолюбительских диапазонов достаточно---1)- ,,Пионерка,,- в районе 1,7 мГц (АМ)
    2)-,,Тройка,,в районе 2,920 мГц(верхняя боковая) 3)-,,Тройка,,от 2,5-3,5 мГц (АМ)--наибольшая активность от 2,950-3,200 мГц 3) 10460 мГц (верхняя боковая)--(не понятно почему на 10,400-10,700 мГц ещё не АМщиков-антенны короткие-диапазон дневной-дальнобойный.....а они душаться на ,,Тройке,,)
  3. #163
    Доброго дня, есть 2 вертикала на земле с противовесами.
    R=110 Ом, Х=0, хочу получить диаграмму восьмерку, подключу 2 кабеля R=75 Ом каждый по 0.5 волны для соединения напрямую. Вопрос-в месте соединения оплетка соединится с оплеткой или нужно перекрестно ?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Vital73; 14.03.2021 в 14:12.
  4. #164
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Зачем? Вы же таким образом подключите систему противовесов к центральной жиле, с учётом кабеля полволны - это как КЗ.
    Вид диаграммы зависит от расстояния между вертикалами. И на входное сопротивление это будет влиять.
  5. #165
    спасибо, перечитал тему о фазировании, все смешалось
  6. #166
    13,753
    Vital73, А Вы шо хотели? Поддались на замануху "...проще не придумаешь"? При активном питаннии надо бы еще уточнить расстояние между элементами. И вх импедансы у них будут совсем не "110 Ом", при попытке питать их с разбросом фаз, для нужной ДН. Да еще с разными напряжениями на входах. И подорожником "полуволновым повторителем" и ШП фазовращателем из книжки В.Т. Полякова (они правильные, для своих задачь), здесь не обойтись.
  7. #167
    все еще проще, не хотел тратить время на поиски, спросил тут. К теме отношения не имеет. Спасибо
  8. #168
    Привет любителям фазированных антенн.
    Чтобы заработали 2 вертикальных элемента с активным питанием на передачу нужно, для начала , стать волшебником.
    С уважением. Владимир
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #169
    А вариант выше, вы считаете не осуществим ?
    Хотя, наверное как всегда прийдется пробовать , что бы на свой же вопрос и ответить
  11. #170
    При расстоянии четверть волны между вертикалами нужно начать с такой схемы:
    Получите кардиоиду с подавлением -10 дб, что уже неплохо.
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
