Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #151
    [quote="ua0wy;586948"]Трудно придумать более простую конструкцию[/quote
    А я придумал.
    Проще 2х может быть 1 вертикал.
    А второй вертикал и линию, надо заменить на конденсатор, индуктивность или шлейф.
    Последний раз редактировалось ГУН; 03.08.2020 в 18:46.
  2. Спасибо от RD7M
  3. #152
  4. #153
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    RN3KV.....а как там под землёй кондёр переключать??-HI,,,
  5. #154
    А молча.
  6. #155
    В NECе это не выглядит столь впечатляюще.
  7. #156
    Он не включает нагрузки. В данной модели он не видит есмкости в одном противовесе. И воспринимает модель как ГП.
    Отключите в ммане нагрузки и получите похожее.
  8. #157
    А по-моему все нагрузки на местах. Просто он корректнее учитывает близкое расположение земли.
  9. #158
    Значит мои антенны работали потому, что не понимали ангельского.
  10. #159
    Сравните расчеты в MAA_ NEC моделей с нагрузкой и без нее
  11. #160
    Сравнивать больше не буду.
    Предпочитаю перепроверять в реальных моделях, а для подготовки к этому, ММАNA меня полностью устраивала.
    Большинство старых хотелок удовлетворил, новые хотелки и технологии не совместимы с возрастом,а по этому после нескольких неудачных попыток восстановить, смирился и с закрытием позывного.
    Оставил минимум для "послушать иногда"
    Последний раз редактировалось ГУН; 05.08.2020 в 10:17.
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
