Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #201
    Вкус и ... у всех свои.
    Вот что говорят об этой модели другие...
    А кому верить и что добавить или убрать, решит каждый сам.
  2. #202
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, Имярек, что ж Вы скачете в своих задачах? То полноразмерная ФАР, из 2-х удочек, для передачи, с усилением максимум 3дБ (и то не всегда), с углом по -3дБ по азимуту ок.120 град. и не всегда с приличным подавлением "в зад", то предлагаете классическую кардиоиду, типа "лисолова, пеленгатора", приемную, короткую, без учета КПД, но с хорошим подавлением в "попе" кардиоиды, именно для этих целей. А потом предлагаете схемы согласования, при изменчивости входного импеданса элементов полноразмерных ФАР при переключении (не говоря уже о "вращении") ДН (которые есть и в РФСим, ММАНА, и просто в книжках). О чем и удивился в посте 194.
  3. #203
    189
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    Сергей, если немного усложнить, то антенка сможет работать и на нескольких диапазонах.
    190
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    Интереснее вариант управления ДН на этом диапазоне.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я делаю так:
    #199
    Вот что вышло со второго захода
    #201 результат проверки предложенного.
    "Скачек" не вижу. Остальное мусор.
    Больше не влезаю. Кому интересно пишите в личку.
    73!
    Последний раз редактировалось ГУН; 02.02.2022 в 14:18.
  4. #204
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Доброго дня, всем!
    Применительно к последнему варианту.
    DDL 1элемент, изменение диаграммы направленности.
    Данный реверсивный вариант, разработан по идее И.В.Гончаренко.
    Надеюсь в теплое время воплощу в железе.
    Два файла:
    1.Основное включение.
    2.Реверсивное включение.
    Для моего географического положения очень даже.
    73!
    ua0wy ddl20 1эл opt 3м.maa
    ua0wy ddl20 1эл opt 3м рев.maa
  5. #205
    Аватар для ua0wy
    697
    В марте решил проверить помеховую обстановку на даче.
    Диапазон 20м.
    Вопрос с антенной.
    Выручила старая сладкая парочка: Два вертикала на удочках.
    Приехал быстро собрал и отработал в RDXC 2022, 20м SSB.
    На один трансивер TS590, получилось 180 QSO, неплохо.
    Главный результат - убедился в чистом эфире, такого не слыхал уже много лет.
    На фото второй вертикал, левый, спрятался около елки.
  6. #206
    Аватар для ua0wy
    697
    Файлы моделей по диапазонам:
    2vert20W.maa
    2vert15W.maa
    2vert10W.maa
  7. #207
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Можно и 3 вертикала с питанием центрального, диаграммка ещё лучше и усиление выше.
  8. #208
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Подскажите выигрыш насколько заметен,хотя бы субъективно и система радиалов какая?
    Юрий.
  9. #209
    И коммутация проще.
  10. #210
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Радиалы не требуются.
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
