Смотря, какая мощность блока питания. Если маломощный - пойдёт и первый.
Второй явно не годится. На фото - "мама", а надо "папу".
120 - это не 220. Сравните - в первом случае мощность 1200Вт, а во втором (220) - 2200Вт. При 220В и токе 10A такой разъём уже может не потянуть.
Опять же смотря для каких целей вы хототе использовать БП. В принципе, с заземлением безопасней. Тем более, если корпус металлический. Я бы поставил второй (3-х контактный разъём).
Применяйте первый, если это мощности 100-200 Вт, если больше, и есть защитное зануление в Вашем доме, примените второй, но как сказали ранее другую часть разъема, "папу", все это типовые решения, применяются везде и всюду и в бытовке и в ПК.
Никогда не используйте "зануление" и даже если оно есть в вашем доме(а оно всегда есть потому, что без "нуля" только с одним фазовым проводом у вас не будет сетевой напруги).
Сделайте нормальное "заземление" на соответствующий контакт второго разъема и используйте его.
Помните - "зануление" и "заземление" это разные вестчи!
Первый разьем используется как правило в устройствах с пластиковым корпусом ,забыл какой клас защиты )
Еще пара минусов - это хилая конструкция (провод часто обрывается в месте перехода в вилку ) и относительно малая распастраненость (в нужный момент может не оказатся под рукой)
Второй разьем более надежный, всегда можно расжится у компьютерщиков ,прибор подключается по стандарту с заемлением .
Хотя конечно не такой миниатюрный как первый )
