Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 193
Тема: Покупка Б\у осциллографа
  1. #41
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    <Продайте десяток этого "совковского" старья и купите нормальный осцилоскоп>.
    Хоть половину. Хоть дубликатов. И коллекционерские интересы живы, и удобства измерений целы. И в XXI век с DSO вступите. И на фонограф Эдиссона останется. И, наконец, жилплощадь по прямому назначению можно будет использовать.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 20.12.2011 в 00:28.
    73! Валерий.
  2. #42
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=DmpKfjFDqwM
    Ролик с глючным энкодером порадовал.
  3. #43
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Стало чуть ли не "хорошим тоном" хаять всё "совковое". За 50 лет радиолюбительской деятельности пользовал 6-7 типов осциллографов. Из них только один вышел из строя, и то только после того, как его уронили при выгрузке с высоты один метр. Отвалился накал в трубке. После замены трубки заработал, как ни в чём не бывало. Да сейчас есть один осцилл, в котором при длительном неиспользовании нарушается контакт в переключателе развёртки - просто нужно почистить. Нужно заметить, что все эти приборы делал военпром, а там сидели люди серьёзные. Из старых приборов - однозначно С1-65А ! Песня! Кстати, китайских валкодеров в нём нет
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  4. #44
    В своё время работал в мастерской по ремонту приборов для радио-механиков С1-94 ломались часто ,х1-50 генератор был сыроват и сдыхал , Н313 тоже попадались и их модификации , С1-65 не было актальных ламп , Венгерский вобулоскоп ....Техника была надёжная если ей правильно пользоваться ! Тестер горит одинаково что стрелочный ,что цифровой .......
    Последний раз редактировалось марк1961; 20.12.2011 в 07:16.
  5. #45
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Не понял???
  6. #46
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Вот я и подумал, а не поставить ли к каждому китайцу комиссара в кожаной куртке с револьвером...
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 20.12.2011 в 09:26.
    73! Валерий.
  7. #47
    Модератор
    Ялта
    13,660
    В осциллографах типа С1-65, С1-65А, С1-64 (двухканальный) на входе стоят катодные повторители.
    Лампа называется 6С51Н - нувистор.
    Сергей sgk.
  8. #48
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Продайте десяток этого "совковского" старья и купите нормальный осцилоскоп.
    Как всегда, сами себе противоречите.
    Осцилоскопов тоже есть. только они гады не ломаются.
    Вообще-то наши Совковые осцилографы были достаточно надежные.
    Цитата Сообщение от Tube EU1FG Посмотреть сообщение
    Старый друг - лучше двух.
    Вот именно.
    Вот потому-то 3 штуки и имею. Два - в запасе, но иногда включаю, чтоб электролиты не испортились. Не раздумывая купил эти два, так как эксплуатируя первый 25 лет (куплен под пломбами с ЗИПом в 87 году), убедился в его абсолютной надёжности. Но время своё делает - нет ничего вечного, поэтому запас не помешает. (Да и такие вещи могут случиться - однажды в коридорном щитке отгорел "ноль", и в розетках оказалось 380. Накрылся E7-8, остальное всё выключено было, слава Богу.) А если бы включены были несколько приборов? Всем им была бы клямка. Однозначно.
    Почему всё? Вон, например 65-й (65А) хвалят все подряд, hi! Но это военпром, а не ширпотреб, и не для широких слоёв населения он производился. И глупо оспаривать то, что в большинстве своём сов. ширпотреб не выдерживает никакой критики. Независимо от того, что сей факт не нравится некоторым "патриотам".
    актальных
    марк1961,
    Октальных, октава, октод (лампа), октан, и т.д.....
    Последний раз редактировалось LY1SD; 20.12.2011 в 10:37.
  9. #49
    Сергей sgk.
    С1-65: на входе нувистор. Резалт - надоедливый дрейф нуля. На мой взгляд, маловат размер экрана по вертикали.
    С1-65А: на входе - подобранная пара полевиков. Соотвтетственно, дрейф сведен к нулю. И труба другая. Наблюдать очень удобно.
    Цифровые осциллы вообще нетривиальная вещь. Нужно четко себе представлять, что ожидаешь увидеть. Тогда можно сделать адекватные задаче установки. Полоса же, указываемая для них, вообще лукава.
    Мне вполне хватало С1-65А. При минимальном навыке вполне выполняет функции двухлучевого. Вообще, машина всех времен и народов. Если же достаточно полосы 5МГц, то очень удобен С1-73. Также неубиенный девайс.
    Вообще, все разговоры о том, что лучше, сродни религиозным войнам.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    [QUOTE=LY1SD;588216]Почему всё? Вон, например 65-й (65А) хвалят все подряд, hi! Но это военпром, а не ширпотреб, и не для широких слоёв населения он производился. И глупо оспаривать то, что в большинстве своём сов. ширпотреб не выдерживает никакой критики. Независимо от того, что сей факт не нравится некоторым "патриотам".
    Положим, измериловки для "широких слоев" не производилось вообще. За исключением, пожалуй, Ц-20 и ТЛ-4М. Не считать же за средство измереня ОМЛ, Н313 и т.п.
    Но вот пылесос типа "зеленая "ракета" производства ЗИХ, это вещь. Часы 1МЧЗ. Стиралки ЗВИ. Да много чего. Телевизоры, конечно, да... "Темп-209" достоин порицания всяческого. Однако "Рекорд-12" жил лет 30 (без замены трубы), пока жена не заставила купить цветной.
    Последний раз редактировалось Urich; 20.12.2011 в 10:54.
  10. #50
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Очень привык к "oscill" - удобная вещь и за столом и на выезде с нотиком, буде такое случится к цифровым вещам приноровиться надо, но полностью заменить им даже низкочастотный аналоговый осциллограф нельзя, имеются принципиальные различия и их нужно всегда понимать и учитывать, на практическом уровне это должна выработаться привычка. Основной плюс цифры - малогабаритность и функциональность "всё в одном". Но для души мне по-прежнему приятны добротно сделанные советские радиоизмерительные приборы. Есть среди них более удачные и есть менее, это знают все кто сталкивался. От одних сразу тошнит(С1-72 как пример), другие - сразу нравятся(С1-77как пример). С1-73 как портативный и С1-101 как супер-портативный. С1-74 был мне самым продвинутым до появления цифровых, (даже фотик был), но он не для дома. Из постоянно стоящих на столе на работе неплох был С1-117, С1-114 по-шире.
    Из домашних нравился С1-131, это из последних из СССР.
    Совсем начинающему очень советую не брать БУ, но купить себе oscill - и дёшево и функционально. Там с экранировкой проблемы, устраняются умелыми ручками. В Одессе был за 600грн нормальная цена, делим на 8 и в уях очень дешево
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Что до С1-90 и С1-94 то это конечно не профессиональные, зато приятные любительские приборы. Множество раз менял там электролиты но ощущение "маешь вещь" не покидало меня при общении с ними. Не портила впечатление даже неплоская ЭЛТ и разграфлённое оргстекло экрана простая и понятная схема - тоже плюс для начинающих. Эх, куда же ты делось, то время. Я тоже как и LY1SD безнадёжно влюблён в приборы и даже в радиодетали, и очень жаль, что осталось мне уже не так много как раньше, и в ... я их с собой не заберу.
    Когда появятся 3D-экраны в цифровых приборах, кто-то после нас будет с ностальгией вспоминать 2D... такова жизнь
    Последний раз редактировалось serk; 20.12.2011 в 12:56.
  1. Схема осциллографа С1-65
    от Ivan_007 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:41
  2. Дефект осциллографа
    от ИльяКТ315 в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 20:25
  3. Калибратор для осциллографа
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:13
  4. LCD дисплей для осциллографа.
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 18:10
