он же просит тебя перезагрузиться в безопасном режиме
Это не сломался!!!!! Сломался ,когда полностью синий экран без надписей!!!!!!Вот тогда-умер!!!!!
Переустановите драйвера чипсета, видеокарты, или, в крайнем случае, ОС, при чем тут железо? Не можете войти - откатитесь на рабочий бэкап из консоли восстановления.
В гугль -->> 0x0000008E
переведите в Биосе загрузку-" boot" с "лазера" , если конечно есть загрузочный диск с системой и попробуйте для начала не "Переустановить " Винду , а "восстановить" ....
"переустановить то сразу- проще простого -С ПОТЕРЕЙ всего что на "С"!!! или , где там она система то стояла......
Попробуйте при загрузке (после экрана БИОС) нажать F8. Вы должны попасть в меню загрузки и там поищите нечто похожее: "Загрузить последнюю удачную конфигурацию" по английски там бутет что то вроде "Last ... configuration". И попробуйте загрузиться в этом режиме. Если получите похожий синий экран, то попробуйте также загрузиться в режиме "Safe mode" и если получится, обязятельно проверте есть ли свободное место на диске, где установлена ОС (Windows).
