Поменяйте модуль памяти,если две и более планки,то проверьте по отдельности каждую,и не помешает протереть контакты на планках спиртом,удачи!
0x0000008E Ваши циферки как раз на нее указывают...
Раз уж тема такая пошла... Что делать если все вентиляторы крутятся, жесткий тоже шумит а на монитор ничего не выводится. Даже экрана ,,смерти,, нет. Видеокарту ставлю на другой комп-работает. Что делать? Выкинуть комп?
UA9JQI Андрей, может монитор?
Мониторы тоже менял. ,,Нет сигнала,,
Возможно "мать", вернее интерфейс видеокарты. Если есть встроенная, можно попробовать подключить туда.
Попробуйте выключить компьютер из сети, извлеч батарейку материнской платы на несколько минут, тем самым сбросите настройки БИОС по умолчанию, извлеките видеокарту и попробуйте снова вставить. Если материнская карта исправна, то возможно поможет. После сброса БИОС придется снова выставить время.
