Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 281
Тема: Материалы для изготовления антенн
  1. #111
    То есть делаю полотно антенны вот из такого луженого провода , 2.5 квадрата ,в тряпочной изоляции ,покрыт пвх и не парюсь?
    А то тут меня напугали ,типа луженый провод 2.5 квадрата это хуже чем ржавая железная проволока.
  2. #112
    А не проще ли, простой банальный электротехнический медный многожильный провод в ПВХ изоляции, в любом магазине есть однако.
    73 ! ALEX **#*
  3. #113
    Антенна от р/с Ангара, вроде как там тоже луженый
    Андрей, г. Самара 73!
  4. #114
    И где только находят такую экзотику ?
    73 ! ALEX **#*
  5. #115
    Согласен . У меня просто этого луженого провода метров 300. охота применить
  6. #116
    У меня тоже лежит бухта примерно такого.
    А для антенн пока использую канатик от штатных антенн Р-140 (2х40).
    73 ! ALEX **#*
  7. #117
    Надыбал полевки .(П-274 , а не мышей)
    Внутри 3 медные жили и 4 стальные,но они желтые!
    Причем это желтое покрытие довольно прочное ,похоже по цвету на латунь
    Такая полевка еще не попадалась , что за ноу хау?
  8. #118
    Если это латунь -то получается биметалл сталь-латунь .
    А это очень хорошо в отличии от просто стальных жил.
  9. #119
    ГРАНИТ
    Гость
    В раствор с солью стальную и медную жилки, тестер на милливольты. Если напряжения между них нет, тогда ГУТ. Если напряжение такое же, как для меди и голой стальной проволоки, тогда...
  10. #120
    Вот это интересно .
    Завтра попробую такой опыт!
    Соли бахнуть в стакан пока будет растворятся?
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 08:09
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  4. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
