Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 281
Тема: Материалы для изготовления антенн
  1. #181
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого опыт растяжки полотна антенны - капроновый шнур с подвязанным одножильным медным проводом относительно мелкого диаметра ?
    Есть опыт.
    Самое главное, что бы провод был с приличным запасом (с провисом) относительно веревки. Веревка вытянется -100%.
    Плюс натяжение от снега/льда/ температурные изменения... Если сделать длину веревка/провод 1:1 - порвёт однозначно!
    Жестко провод к веревке не крепить! Дать ему возможность свободно "гулять" вдоль веревки.
    Не применять стяжки для крепления. Хорошие (не боящиеся УФ) найти сложно и дорого. Плохих хватит совсем не на долго.
    Сделать пружинки (несколько витков) из того же медного провода. Кончики пружинки зафиксировать на веревке.
  2. #182
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть опыт.
    Удобно и быстро подвязывать провод к шнуру колечками из термоусадочной трубки.
    Не верь, не бойся, не проси...
  3. #183
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Пробовал, НО... есть проблемы.
    Не желательно крепить намертво провод к веревке (о чем рассказал ниже). Значит и термоусаживать нет смысла.
    Применить обычный кембрик? Пробовал, но при шевелении антенны при подъёме некоторые колечки сдвигались.
  4. #184
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У меня два сезона провисел треугольник периметром 41 метр из провода ПЭЛ 0.5 мм, прикрепленного к рыболовной леске №35 колечками из ТУТ. Делалось, как всегда, временно...
  5. #185
    стальная омедненная проволока для сварки, просто спаять накусанные части:
  6. #186
    Доброго времени Всем! У меня крепление наверное самое простое и находится в бутылке пластиковой разрезанной поперек на 2\3 от верха внутрь половинок вставляю пластинку стеклотекстолита по форме верхней части бутылки. Пластина получается вроде треугольника и в основании вдоль каждой стороны сверлю по 4 отверстия отступив от краев 15 мм. в три отверстия змейкой пропускаю полевку потом припаиваю наконечник под винт и в четвертое креплю винтом м4 и с другой стороны так же. Да в нижней части бутылки прожгите два отверстия для ввода полотна антенны . Мой треугольник на 80м стоит на углу девятиэтажки на мачте 4м с 1980г ,с питанием в верхний угол. Второй треугольник на 20м на крыше мачта 7м с 2010г. заделка аналогично но питание в нижний угол. Правда на первой антенне пришлось поменять верхнюю часть бутылки вороны проклевали.
  7. #187
    Аватар для SUN
    32
    Чтобы не создавать новую тему ,спрошу тут.
    Скажите, намного хуже будет работать вертикал из стальной трубы диаметром 40 мм ,
    нежели такой же алюминиевый вертикал? Диапазоны 40-20-15 .
    Просто возможности пока нет вдоль вертикала проложить проводники из алюминия.
    Есть ли смысл вообще запитывать и согласовывать стальной такой вертикал,или однозначно валить и пускать по нему провода вдоль.
  8. #188
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Я делал из стальной трубы ( даже из двух , нарезал резьбу и муфтой соединил ) , работало отлично . Вертикал 6,8 метра и диапазонные противовесы .
    Игорь UI8CM
  9. #189
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Всё познаётся в сравнении.
    Даже "условный биметалл" в виде полевки работает значительно хуже обычного медного провода. Проверено лично и многократно.
    Делать антенны из "чугуния" можно и они даже будут "работать", но... не так как могли бы.
    Антенны из омедненной проволоки тоже будут работать, но до первых осадков. Слой меди мизерный и облезет почти сразу.
    Либо, чисто домашний вариант антенны для баловства... без воздействия на элементы агрессивных сред.
  10. #190
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Это в каких ТВ стояли ТС360?
    Были такие, стояли в первых цветных телевизорах, почти практически полностью ламповых. Но это сейчас большой раритет!
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 08:09
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  4. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
