У меня в качестве дельты на 40-м используется обычный обмоточный провод с трансформатора ТС-360 от ТВ.Сообщение от RW3ACQ
Да, обмоточный провод 2...3мм в эмалевой изоляции - хороший вариант.Сообщение от 4l1fp
Но после появления охотников за цветными металлами многие перешли на оцинкованный железный провод.
У "оцинковки" диаметром 2мм потери меньше, чем у "полевки" - сравнивались по напряженности поля антенны IV на 80м путем поочередной замены провода с настройкой на одну и ту же частоту. Об этом свидетельствует и немного большее Rвх антенны при использовании "полевки".
73 Николай
Однако у медного обмоточного провода есть такой существенный недостаток как удлиннение (провисание),после хороших ветров или намораживания льда,частота резонанса значительно падает и приходится лезть подтягивать (укорачивать).
ТС-360 от ТВ.
Это в каких ТВ стояли ТС360?
Дорогие коллеги, спасибо за советы!
А подойдёт ли многожильный монтажный провод в изоляции 2 мм, по моему, хотя могу ошибаться. Он есть на некоторых строительных рынках.
Или стальной тросик в изоляции, к примеру?
Жду Вашего мнения!
Многожильный монтажный провод в изоляции бывает разный.Сообщение от RW3ACQ
Нельзя использовать луженый провод. Потому что у оловянно-свинцового припоя удельное сопротивление даже больше, чем у железа.
Изоляция же должна иметь малые диэлектрические потери на ВЧ и быть стойкой к атмосферным воздействиям. Лучше всего полиэтиленовая и фторопластовая изоляция, хотя фторопластовую сейчас редко встретишь.
Обычный поливинилхлорид имеет приемлемые диэлектрические потери, но не стоек к солнечным лучам и другим атмосферным воздействиям. А некоторые добавки, повышающие его стойкость, существенно увеличивают диэлектрические потери - надо проверять.
Стальной тросик использовать нельзя. Удельное сопротивление стали тоже гораздо больше, чем у железа.
73 Николай
Здесь частный сектор+высота 15 метров и винчестер под подушкой...Сообщение от ur0gt
За последние 6 лет желающих снять не нашлось...
Компенсирую маленькими пружинами возле орешков, проблем не возникает...Эффект налицоСообщение от AlexanderT
Согласен, но уход не большой и легко компенсируется согласовайкой...6 лет эксплуатацииСообщение от AlexanderT
В лампово-полупроводниковых, точно не помню, но железо хорошее.Сообщение от AlexanderT
Вроде старый "Рубин", а ТС-270 точно помню с "Горизонт 736", хотя в некоторых моделях встречались вместо медного провода-аллюминиевый!
Александр,для тёплых краёв не такие требования к проводу как в средней полосе РФ,тут обледенение бывает очень сильное,гнёт и ломает вертикалы,а "воздушки" просто рвёт как нитку,поэтому для такого климата цинковка самое то.
А про трансформатор я спросил потому,что сам когда-то писал работу по УЛПЦТ и таких трансов не припоминаю,максимум, что там встречал это ТС-310.
То ur0gtСообщение от ur0gt
А, что Вы скажете про биметалл ( сталь, покрытая медью, диаметр 3 мм )?
Да, тут, ну, в общем, загляните - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7516
73 Nik
Уважаемый Николай, большое спасибо за консультацию!
Постараюсь найти подходящий провод с премлимыми характеристиками.
Удачи Вам и 73!!!
