Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 281
Тема: Материалы для изготовления антенн
  1. #231
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    1. Насколько хуже будет работать антенна из стального тросика
    Смотрите журнал Радио 2003 №8 стр. 64 "Стальные проводники в антеннах"
  2. #232
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    UCM: Это для взрывных работ. Ценяги нет проводу!
  3. #233
    Киев
    1,154
    Георгиевич, спасибо! А как его назвать для поиска в сети?
  4. #234
    Насколько хуже будет работать антенна из стального тросика относительно такой же антенны из медного провода
    НАСКОЛЬКО, зависит от сопротивления излучения антенны
    (если это вам что то говорит)
    Чем оно выше, тем меньше относительные потери.
    Конкретно можно сказать лишь для конкретной антенны
    Для одних такая замена незаметна, для других фатальна.
  5. #235
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    нет
    для взрывных работ обычно используется ВП https://cable.ru/cable/marka-vp_2x0_7.php или эти http://www.proelectro2.ru/info/id_98
    ничего похожего на оный (омеднённый) не помню
    Ценяги нет проводу!
    а вот с этим не поспоришь, медное покрытие нанесено именно из-за скин-эффекта, что-то высокочастотное, жила гибкая многопроволочная, стальная, прочная на растяжение и оболочка из прочного светостабилизированн ого возможно морозостойкого облучённого (радиационно-модифицированного) полиэтилена.
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 13.12.2020 в 00:09.
  6. Спасибо от Георгиевич
  7. #236
    РБ
    745
    EW3MM
    Приветсвую всех.
    Занялся переделкой самодельного спайдера (20/17/15), который окончательно рассыпался, простояв 5 лет.
    Вкратце - необходимо заменить все элементы. Quad.ru предлагают биметал и медный провод в изоляции (сделал скрин ниже).
    Кто покупал, расскажите мне пожалуйста, что из себя представляет Провод медный многожильный в изоляции
    (-60 …+70°С) сечением 1,5 мм2, Ку=2,85%. СтОит ли брать ???
    ex call EW3ABW
  8. #237
    РБ
    745
    EW3MM
    Странно, что никто не в курсе. Возьму, попробую, потом расскажу.
    ex call EW3ABW
  9. #238
    (..провод..) для взрывных работ. Ценяги нет проводу!
    Хотя бы одно достоинство озвучте,пожалуйста. Эти провода вообще не предназначены для длительной эксплуатации. Нет "ценяги"- халявный?
  10. #239
    Биметалл 1,5 мм На даче простоял лет 8. Пока самосвал поднятым кузовом не порвал. Ант была на 80м. Сейчас из обрезков сделал на 40м Из полевика 3 медь 4 сталь Была на 160 так же на даче, прекрасно работала
    Виктор
  11. #240
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    Биметалл 1,5 мм
    А как это относится к проводу "для взрывных работ" (о достоинствах которого я и хотел послушать),которым восхищен "Георгиевич"? "Провод для взрывных работ" из биметалла? Назовите марку.
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 08:09
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  4. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
