Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 17242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 281
Тема: Материалы для изготовления антенн
  1. #261
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Задумайтесь и вы о волновом вашего кабеля.
    На одной частоте вы получили максимальный КСВ (2,25) а на другой КСВ 1.00.
    Какое волновое вашего кабеля, "хорошее" или "плохое" и сколько в Омах?
    ....….ra6foo прав……..я в предложенной методе не заострил внимание на КСВ и волновом сопротивлении кабеля….
    …..1)-нужно прогнать свою р/ст на непосредственно подключенный КСВ метр и эквивалент-выдаёт ли р/ст КСВ=1,0 в нужном диапазоне частот (встречал которые не выдают КСВ=1) ….. у меня от 136 до 174 КСВ=1,0-1,15 а это значит что с р/ст, КСВметром и эквивалентом всё в порядке…
    ….подключаю кабель 8D-FB-E(LW) нагруженный на тот же эквивалент 50 Ом всё КСВ плавает с периодичностью приблизительно в 8 МГц от 1,2 до 1,6 и связанно это только с кабелем-с его стандартом на волновое-видимо ,,нано,, технологии не могут более точно обеспечить 50 Ом волнового …
    ….так что необходимо подгонять длину кабеля на нужной частоте на эквивалент 50 Ом (если у Вас антенна 50 Омная) в КСВ=1
  2. #262
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от rx4cd Посмотреть сообщение
    попробовал латунную проволоку, которую применяют в сварке
    Это - не латунь, а сталь, покрытая "мономолекулярны м" слоем какой-то присадки(может даже и латуни немного там присутствует).
  3. #263
    UT4UCM, это другое, а он говорил о латунной проволоке для газосварки.
    RD7M, вам постоянно какие то странные мысли приходят в голову.
    Радиостанция конечно имеет какое то внутреннее сопротивление
    и свою зависимость отдаваемой мощности от нагрузки,
    но показания КСВ метра от них не зависят.
    Они зависят только от входного сопротивления нагрузки за
    КСВ метром. Это может быть ваш эталон, вход кабеля и т. п..
    Последний раз редактировалось ra6foo; 24.02.2021 в 14:51.
  4. Спасибо от R6CW_Alex, Radio__HAM
  5. #264
    РБ
    745
    EW3MM
    Коллеги, подскажите где купить биметалл 2мм 70 метров с доставкой в Беларусь ? На quad.ru, увы, нет (
    ex call EW3ABW
  6. #265
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...мысли в голове-это лучше чем их отсутствие...
    ...спорить не буду, но если у Вас есть практическая метода проверить состояние р/ст КСВметра и эквивалента-плыз..все радиолюбители буду очень благодарны...
    --ключевые слова выделены..
  7. #266
    Еще бы в главном приборе порядок навести.
    Да так, чтобы КСВ зависел только от входного сопротивления кабеля или эталона
  8. #267
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    ...что она якобы трескается (лопается) на морозе
    Висела в виде "веревки" ок. 40м несколько лет, не трескается(но и морозы были градусов до 15), но вытягивается.
  9. #268
    Киев
    1,154
    https://energobelarus.by/market/kabe...icheskaya_bsm/
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 25.02.2021 в 13:58.
  10. #269
    РБ
    745
    EW3MM
    Спасибо, в курсе. Вообще не вариант. Продают километрами и тоннами.
    Вопрос актуален.
    ex call EW3ABW
  11. #270
    Личку посмотрите
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 08:09
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  4. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
