Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 7475455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 577
Тема: USB звук своими руками!?
  1. #561
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,440
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    если подключить через usb2 хаб?
    Найду.. Но как ты понимаешь на компютере внутри уже хаб usb2 стоит.
    если порт usb3 подключить usb2 кабелем, без хаба
    При втыкании в любой порт хаба флешка работает...
  2. #562
    Если перевести принудительно в fullspeed, всегда работает нормально?
  3. #563
    10,440
    20
    UA1ARN
    Хе... а на фулспидевсе те же проблемы и без хаба. Опрзнается но не передает.
  4. #564
    С фулспидом проще - можно тупо на шину встать лог. анализатором. Ну и отладку usb в устройстве (разбор пакетов по кт0) бы включить неплохо. Wireshark что показывает? Сейчас в него usbpcap включили "из коробки", обновите версию, если старая. Может драйвера в системе ещё чудят...
  5. #565
    10,440
    20
    UA1ARN
    Странно то что до переделки на усб стек от st ренессанс нормально работал у меня и на hs и на fs. Сейчас стало надёжнее, но с проблемами в хабе.
  6. #566
    10,440
    20
    UA1ARN
    После перехода обмена по изохронным ендпоинтам с DMA на программный обмен устройство стало работать через любые каналы хаба и на FS и на HS.
    Так что проблема (места поиска) сильно сократились.
    Так что ST придумали неплохую структуру стека, работает (работало и раньше, теперь low-level от Renesas встроился нормально).
  7. #567
    Выравнивание буферов на 4?
  8. #568
    10,440
    20
    UA1ARN
    1) и так везде на 32
    2) а без хабов работает.
    Думаю было недоделано у меня обработка ошибок в потоковых ендпоинтах.
  9. #569
    Их там быть не может. А вот на высокой скорости начинаются заморочки с фильтром чётности на STM32, будь он неладен (там логика другая из-за наличия микрофреймов)
  10. #570
    10,440
    20
    UA1ARN
    Напомню - я проблемы огреб на FS с Renesas.
    Когда ISO работают - им можно зарядить DMA и только данные подсовывать. Все четности аппаратура делает. И на HS работало.. Но не через HUB.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 824
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 11:50
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  3. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2712
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 09:32
  4. Недорогая USB звук. плата для цифровых дел?!
    от Serg в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:46
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
