Страница 1 из 74 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 736
Тема: USB звук своими руками!?
    И всё таки USB, и таки своими руками. И без программирования, т.е. только чипы с жесткой логикой, конфигурируемые аппаратно.
    Сюда буду "сливать" инфу по чипам, которую накопаю. Начну с выжимки из википедии:
    Технические характеристики:
    USB 1.0
    • два режима передачи данных:
      • режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с
      • режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с
    • максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 5 м
    • максимальная длина кабеля для режима с низкой пропускной способностью — 3 м
    • максимальное количество подключённых устройств (включая размножители) — 127
    • возможно подключение устройств, работающих в режимах с различной пропускной способностью к одному контроллеру USB
    • напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
    • максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
    USB1.1
    Спецификация выпущена в сентябре 1998 года. Исправлены проблемы и ошибки, обнаруженные в версии 1.0. Первая версия, получившая массовое распространение.
    USB 2.0
    Спецификация выпущена в апреле 2000 года.
    USB 2.0 отличается от USB 1.1 введением режима Hi-speed.
    Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
    • Low-speed, 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных устройств: клавиатуры, мыши, джойстики)
    • Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
    • Hi-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)
    • Итак: нам нужно USB 2.0 Hi-speed. Вот сайт чипов-трансиверовUSB и не дорогих, судя по цене е-фаинда на то, что стоит вот в этом устройстве. Предлагаю обсудить аспекты данной концепции, добавлять свои изыски в этом направлении.
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 22.12.2011 в 10:31.
    Стас FIX
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Вообщето USB2 , не выше 6,6 мБт/с .
    Максимальная скорость обмена по USB 2.0 составляет 480 Мбит/с (мегабит в секунду). И это - правильное значение, давайте не будем спорить. А что такое "6,6 мБт/с"? "Милибот"? Если мегабайт, то несколько меньше 60-ти из-за того, что используется 20-я степень числа 2, не равная 1,000,000.00
    ЗЫ http://mob.ua/terms/tehnologii_i_standarty/usb.html
    Сергей Родников
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    А какова цель развернутой дискуссии?
    Все уже придумано и широко используется.
    Для решения большинства конкретных задач созданы соответствующие чипы.
    Литературы по USB предостаточно.
    Алгоритм понятен: цель -> чип -> паяльник -> результат.
    Тиражировать спецификацию USB на форуме противозаконно, а флудить "милибот" или "мегалитр" бессмысленно.
  5. Спасибо от R7KDX
  6. #5
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Давайте не будем отбивать желание топикстартера творить!
    Слежу за темой.
  7. #6
    Правильно, не все тут программисты. Простым аппаратчикам тоже хочется выдумывать.
    Я так далеко не смотрел, точнее я даже не знаю, что это такое?
    Сказать так проще всего, вы дайте наводку, где и что? А то Гугль с вами не очень солидарен.
    Опять таки, где и какие? Я лично знаю несколько:
    2шт. от Си-миедиа но с документацией глухо.
    5шт. от АК но не наш профиль. Это больше для ЮСБ 1.1 гарнитур и микрофонов.
    4шт. от ВИА но с доками тоже никак.
    Есть ещё кодеки от Техасов, но и они под ЮСБ 1.1, т.е не более 48кГц обзора.
    Это всё. что я пока знаю, потому и пошёл по пути - USB->I2S transiver.
    Вряд ли что-то из этого творчества увидит свет, но может кому пригодится и толкнёт к дальнейшим действиям.
    Стас FIX
  8. #7
    здесь
    1,435
    Все что обсуждается на этом форуме, уже давно придумано и широко используется... Однако это не мешает плодить темы про ДИ и 4хГУ50...
  9. #8
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    если вы посмотрите на внешние профкарты с частотой оцифровки в 192к и полным дуплексом то увидите что они под FireWare. спрашивается почему, если есть USB2.0?
  10. #9
    Цитата Сообщение от Relayer Посмотреть сообщение
    спрашивается почему
    Андрей. скорее всего по причине вот этого:
    И последнее. Дело в том, что USB - последовательный (serial) интерфейс. Согласно спецификации, он может работать как в синхронном, так и в асинхронном режиме. Асинхронный режим - родной для сканера, принтера, цифрового фотоаппарата. А вот режим с синхронизацией как раз предназначен для работы с аудио и MIDI. И при работе в этом режиме иногда возникают странности. Вот как эти странности выглядят на осциллограмме:
    Это от сюда. Но мы то не компакт-диск пишем с закидоном на "платину". Мне эти аудиофильские рамсы по барабану (ИМХО)
    Стас FIX
  11. #10
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    To RA4FIX.
    Прошу прощения , что конкретно Вы хотите реализовать с помощью USB?
    Возможно Ваш список элементной базы мне удастся дополнить.
    Например: я использую аудио карту EMU 0204 / USB. Оцифровка 192кГц. Сомнений в достоверности этой цифры у меня не возникает, т.к. панорама PSDR это подтверждает.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  4. Недорогая USB звук. плата для цифровых дел?!
    от Serg в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:46
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
