Страница 3 из 74 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 736
Тема: USB звук своими руками!?
  1. #21
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    c-media 6610 и 6620 их чипы
    Даташиты есть? У них на сайте хрен чего скачаешь, потому что там даташитов нет.
  2. #22
    unname
    А на мою ссылку боцкнуть трудно? Она туда и ведет на сайт симедии. И там есть только один чип из названых 108-это цап с усилителем на телефоны и моно ацп для микрофона. Накой он нам? Тем более в сорокавосьминожечном LQFP? На "хай-спид" кодеки 6610 и 6620 написано, что документации просто нет. Если у вас есть - плиз её сюда! И где купить, тоже расскажите если знаете.
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    хрен чего скачаешь
    Кое что можно, Николай. Браузер нужен "гуглхром" и зарегиться под именем своей почты (или можно чужой, не помню).
    Стас FIX
  3. #23
    Shadrinsk
    1,703
    Вот на cm108 даташит, они близки от cm106 до cm119 кажется...
    Ипо поводу 6610 видел где-то даташит если найду - скину.
  4. #24
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Говорить о CM6610/20 да к ним же еще СМ9822 равносильно, что философствовать о небесной жизни.
    Я уже говорил о "неделимой горбушке".
    Имформация на сайте для производителей карт.
    Если дружно скинуться штук на 100 000, то будет нам счастье.
    Если вернуться на землю, то для RA4FIX: поделитесь, если можно, вашими впечатлениями по практическим контактам с РСМ29хх.
    Может быть опубликуете конкректные цифры, схемы ..
  5. #25
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Продают CM6610 оптом похоже здесь http://www.earthtron.com/search.php?q=cm6610
    Праздник со слезами на глазах. Хе-хе
  6. #26
    поделитесь
    Вот тут немного. При питании не от ЮСБ будет очень даже не плохо. Но я привык к большим экранам и к 96-ти кГцам, как минимум.
    Стас FIX
  7. #27
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Нее... СM6610/20 не так просты как может показаться поначалу. Они имеют встроенный микропроцессор (система команд 8051) и требуют загрузки микрокода перед каждым использованием из внешней флэшпамяти. Даже имея на руках такой кодек, нужно иметь ещё прошивку(микрокод). Аналогично устроены CY7C68013(система команд 8051) для переходника USB-LPT, там тоже перед каждым использованием производится загрузка микрокода из внешней микросхемы флешпамяти. Соответственно надо сначала иметь фирменное программное обеспечение (работающее через USB) для первичного занесения микрокода в флеш. К тому же похоже для обеспечения 24бит и 96/192 кГц требуется фирменный драйвер. HID может использоваться как опция при условии применения соответствующего микрокода. Короче болото ещё то!!!! Возникает вопрос - способна ли вообще HID поддерживать 24бит и 96 кГц на USB 2.0. Пока подтверждения нигде не нашёл. Впрочем сильно не копал.
  8. #28
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    HID максимум 1000 пакетов по 64 байта за секунду. Это из спецификации USB. Для USB1.1 и USB2.0.
    Для аудио обычно открывается изохронный канал и 1000 пакетов по 1023 байта за секунду. Только для полноскоростных устройств USB2.0.
    Фактически несколько меньше. В спецификации, если не ошибаюсь, есть сводная таблица по пропускной способности канала в разных режимах. Попробую быстро найти и опубликую.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Universal Serial Bus Specification Revision 2.0Table 5-4. Full-speed Isochronous Transaction Limits
    (скопировать таблицу не получилось. источник usb.org, если не ошибаюсь)
    Но я так понимаю, если весь канал работает в одну сторону. В нашем случае, когда IN-OUT наверное вдвое меньше.
    Последний раз редактировалось UR4UDT; 23.12.2011 в 19:56.
  9. #29
    RA3PKJ, Дык я и предполагал использование дров к чипам. Может даже с фирменными интерфейсами. Не писать что-то своё на Дэльфи.
    И FTDI’s можно заставить дёргать лапками. А там и до I2S не далеко. Я только это сделать не смогу. Может кто другой возмётся?
    Копаю пока по жёсткой архитектуре. Есть много звуковых карт с USB 24/96, но из релизов и рекламы не понятно, что там внутри.
    Стас FIX
  10. #30
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    RA4FIX, а что попадалось из доступных чипов с неUSB интерфейсом? Можно, например, попробовать I2C перебросить в стандартное аудио устройство (чтобы без дров).
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  4. Недорогая USB звук. плата для цифровых дел?!
    от Serg в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:46
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
