Показано с 21 по 24 из 24
Тема: IC-706 выключается и включается самопроизвольно во время передачи
  1. #21
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,437
    RZ3CC
    Протрите тампоном из хлопковой ваты смоченной в спирте плавающий разъем между отстегивающейся лицевой панелью и основным блоком. Пропаяйте, а лучше всего закоротите перемычкой предохранители в шнуре питания, от них только проблемы, еще ни разу они не перегорали даже в случае выхода из строя выходного каскада! Полезно прочистить тонким круглым надфилем разрезные контакты в разъеме питания на шнуре с последующим их обжатием! Этот разъем слабоват для такого потребляемого тока, контакты со временем деформируются, соединение нарушается, поэтому радио и выключается.
  2. #22
    Контакты протирал и проверял как двигаются. Ерзал панелью во включенном состоянии - ничего не происходило.
    Провод новый распаял с новыми разъемами и от другого радио от стационарного БП. (756-й от этого комплекта БП и проводов работает отлично.) Контролировал напряжение на точках, где провода питания внутри радио впаяны в плату - оно там не падает.
    Напряжение пропадает как в RX так и в ТХ безсистемно как по времени так и в разных режимах.
  3. #23
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    387
    RU3DUC
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    ...Напряжение пропадает как в RX так и в ТХ безсистемно как по времени так и в разных режимах.
    электролиты по питанию посмотрите
  4. #24
    вылечил я свое радио. после поездки на море дорожка сгнила в проблемном месте. http://www.us7ign.com/?p=457
  5. Спасибо от UN7LAP
  1. Время суток
    от UR5CTE в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:57
  2. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:27
  3. IC-718 самопроизвольно отключился
    от RU4PFB в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 15:38
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:10
