Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ICOm IC-706MK2G При подаче питания вместо включения часто щёлкает реле
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всем, здравствуйте.
    Помогите советом, пожалуйста.
    Трансивер ICOm IC-706 MK2G, подаю напряжение питания 13,8 Вольт (по прибору),
    обычно раздавался один щелчок рэле и дальше можно было включать....
    Теперь ни с того, не с сего вместо одного щелчка рэле часто-часто щелкает и трансивер не включается.
    Буду рад дельному совету.
    С Уважением!
    Юрий.
    RN3DEK/3
    напряжение после разъема питания в трансивере какое?
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Проверяйте блок питания. Что бы убедиться , что трансивер в порядке - запитайте его от автомобильного аккумулятора.
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо за ответ.
    Мне знаком этот эфект, когда я запитывал трансивер от аккумулятора при напряжении меньше 9 Вольт трансивер начинал щелкать...
    Но сейчас напряжение берётся от хорошего блока питания. Н входе чётко 13.8 В.
    От акумулятора провеял.
    Проблема втрансивере, нужен дельный совет по конроллеру питания.....
    Юрий.
    RN3DEK/3
    Спасибо за ответ.
    На трансивер поступает 13,8 В.
    Предохранители удалил, мало-ли подгорели контакты....
    Юрий.
    RN3DEK/3
    г. Тула
    276
    R2PM
    Юрий доброе время суток!!!
    Снимите переднею панель и помойте контакты спиртом. У меня это помогало 100 процентов - это первое,
    второе - "залипает" кнопка вкл (POWER).
    С уважением Виктор R2PM
    http://forum.qrz.ru/ic-706/26732-ic-...uchaetsya.html
    Из-за плохого контакта с "мордой" бывает.
  7. #7
    кстати, может быть мой случай http://www.us7ign.com/?p=457 в более тяжелой форме...
  8. #8
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Морда здесь не при чём.
    До кнопки POWER дело не дошло.
    При подаче напряжения должно один раз щелкнуть рэле, потом можно кнопку нажимать.
    В моем случае при правильном напряжении питания реле вместо одного раза часто щёлкает.
    Юрий.
    RN3DEK/3
  9. #9
    RN3DEK,
    Переводить не стоит, и так всё понятно. Скорее всего ваша проблема.
    Francis Carlo Borge da Silva Так и пишет.
    A SOLUTION OF THIS PROBLEM IS 4 ELETROLITIC CAPACITORS ON PLL UNIT... THIS VALUE IS 10uF/16 VOLTS.. REMOVE A 4 CLEAN AREA OF PCI ON ISOPROPILIC ALCOOL REPLACE ALL 4 TO TANTALUM.. < C271/C274/C291/C294. THIS PROBLEM WILL THE END. 73 PU9FLY
  10. #10
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    RN3DEK,
    Всё проверил... не оно...
    Во вложении фрагмент схемы.
    Может это облегчит поиски причины.
    Скорее всего вылетел операционник Q591.
    Юрий.
    RN3DEK/3
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 10:40
  2. icom 706mk2g
    от Абдулкадыр в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 18:43
  3. IC-706mk2g нет приёма, передачи, при прогреве.
    от RV4CS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 15:06
  4. ICOM 706Mk2g
    от RA4HFM в разделе IC-706
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:37
  5. icom 706mk2g
    от UT0LZ в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
