Показано с 1 по 10 из 24
Тема: IC-706 выключается и включается самопроизвольно во время передачи
    г.Запорожье
    14
    UR8QV
    Доброго дня, коллеги! Мой IC-706mk2g произвольно может выключиться при нажатии в режиме CW, затем он сам включается. Длина подводящих проводов 30см, падение напряжения на них очень небольшое, защита по току в блоке питания не срабатывает, следовательно потребляемый ток от источника в пределах нормы (до 25А при полной мощности).Предохрани тели из линии питания удалены. Трансивер работает на согласованную нагрузку. Дефект может не проявляться месяцами, а может повторяться по несколько раз в день. Подобные вопросы уже звучали на форумах, но я не нашел ответа. В чем может быть проблема???
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    а не перегревается ?
    Возможно в разъеме подключения проводов питания к трансиверу разошлись лепестки контактов. Либо пайка разъема на плате не качественная.
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    проверьте предохранители. там бывает пайка стареет... просто пропаяйте верхушки металлических пистонов. у меня было такое. судя по симптомам - просаживается напряжение при включении передатчика.
    У меня с 706мк- тоже такая бяка иногда бывает. Причину я еще не установил,но грешу на плохой контакт проводов питания и 2-я причина износ реле-не держит от старости.
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    У меня было такое с кенвудом 570 -м, но на 21мгц. Это был возбуд, устранил переделкой антенны.
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    IС 706 MKII 1991 г.р.
    Жестко зафиксировал переднюю панель (уже не съемная) - работает без глюков.
    г.Запорожье
    14
    UR8QV
    Вот и я теперь подозреваю, что причина в перегреве. Вчера заменил тканевую ленту на вентиляционных щелях верхней крышки.Трансивер стал нагреваться меньше. Переделал схему подключения вентилятора. Температура корпуса стала еще ниже.Пока аппарат работает нормально. Вариант с подвозбудом обязательно проверю. Спасибо всем!!!
    Я бы сделал следующее:
    1. Проверил напряжение на самом трансивере в момент передачи для определения контактных соединений разъём-предохранители;
    2. В любом случае разобрал бы трансивер и почистил контакты лепестков заземлений (подогнул чуток) . Заодно можно очистить от пыли если снять платы фильтров и УМ.
    PS: В 1991 г. 706 не выпускались.
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Трансивер IC-706 снят с производства в конце 90-х поддержка комплектующими прекращена.
    Ист. СайКом http://www.sicom.ru/download/faq/index.php?page=7
  1. Время суток
    от UR5CTE в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:57
  2. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:27
  3. IC-718 самопроизвольно отключился
    от RU4PFB в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 15:38
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:10
