Ничего она не пропустит, если в медном экране не будет щелей, т.е. он будет глухим . В экране возникают вихревые токи, они не дадут выскочить за экран силовым магнитным линиям. И чем лучше проводимость материала экрана, тем и лучше эффект экранирования. Найдите книжку Волина "Паразитные связи и наводки". Там подробно описаны принципы и физика экранирования магнитного и электрического ВЧ поля. А также НЧ-полей. И вообще там много весьма полезных понятий и принципов конструирования радиосхем.
Нашёл сам, hi!.
Волин 65-го года:
http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
http://bookinist.net/books/bookid-42963.html
Волин 81-го года:
http://www.toroid.ru/book/volinML.zip
Текст скопирован с другого сайта, потому наклонный (курсив):
Некоторые общие рекомендации из книги М.Л. Волина "Паразитные связи и наводки":
1) Толщина стенок экрана должна быть не менее глубины проникновения поля X(0.01). Имеется в виду толщина, ослабляющая поле в 100 раз.
2) Зазор между катушкой и экраном (с боков и с торцов) не менее половины диаметра катушки.
3) Экран квадратного сечения AxA равноценен цилиндрическому диаметром D=1.2xA.
4) Экран минимальных (согласно п.2) размеров уменьшает индуктивность катушки на 15..18%, если размеры катушки находятся в пределах 3Dкат > Lкат > Dкат.
5) Дополнительные потери, вносимые экраном, можно описать дополнительным затуханием d(эк) = R(эк)/(омега*L). Для медного экрана минимальных размеров на частоте 1 МГц приблизительно d(эк)=0.0003. Затухание уменьшается пропорционально корню из частоты и увеличивается пропорционально корню из удельного сопротивления материала экрана.
6) Прорези в боковых стенках экрана должны выполняться перпендикулярно к образующей.
7) Экран должен быть надёжно соединён с корпусом прибора.
