Планирую поднять УНЖУ высотой 30 метров. На какое расстояние от мачты необходимо отнести лебедки. Какие нормы, формулы расчета, практика?
Ну наберите вы в поиске "установка унжи" , найдете много полезного .
Скачайте паспорт , в инете есть .
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?unza_doc.zip
На этом сайте все есть .
Ну совсем обленились
"Унжа" это мачта! Любая мачта подвержена ветровым нагрузкам вне зависимости от конструкции. Все растяжки ставятся для того, чтобы противостоять этим нагрузкам. Если исходить из рекомендаций излож. в ссылке, то растяжки нужно устанавливать (30 м мачта) по окружности диаметром 30 метров с мачтой в центре. Места крепления растяжек к мачте выбирают согласно схеме.
P.S. Мачта из ссылки вообще не имеет собственной жёсткости в отличии от "унжа". Так что растяжки указанные ссылке с запасом удержат и "унжу". Критичным является крепление тросов растяжек в грунте, а эта величина опр. ветровой нагрузкой и глубиной заделки.
Для мачты: http://радиомачты.рф/index.php/info/instruction.html
Для унжы: Н= 30м Не менее 20 метров,а лучше 30 метров учитывая нагрузку на вершине мачты. Где то так ...... тогда угол будет 45 градусов.
В Вашем случае расстояние от мачты до точки якоря 30,3 метров согласно СНИП.С учётом отклонения от вертикальной оси мачты.
Количество растяжек и рядов растяжек зависит от металла и качества сборки конструкции. Опять таки согласно СНИПа.
Последний раз редактировалось R9OY; 09.07.2015 в 10:29.
Расстояние от мачты до точки крепления троса чем больше, тем лучше! Это в том смысле, что "выдергивающее" усилие из земли будет тем меньше, чем дальше от мачты закреплен трос. Но это логика приводит к неоправданным размерам площадки необходимой для установки мачты! Окружность в 60 м диаметром, это же футбольном поле! К чему эти крайности? Вполне достаточно окружности 30 м. Нужно только правильно сделать крепление троса. В случае ненадлежащего крепления и при окружности 60 м мачту повалит при сильном порыве ветра.
Спасибо от RZ3DFZ
Представляю себе мачту в 30 метров,а оттяжки 1 км! Уж точно ни что и ни кто не вырвет. Смех да и только.
.... Останкинская телевизионная башня– выдающееся творение строительной техники XX века. Останкинская телебашня, высота которой в момент окончания ее строительства составила 533,3 м, построена в Москве по проекту инженера-конструктора Николая Васильевича Никитина. Вес ее фундамента – 55000 т. Допустимое отклонение вершины под действием ветра 11, 65м. Сегодня высота башни – 540 м (1999 г.), что почти на 300 м выше здания Московского университета на Ленинских горах и на 215 м выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже.
Стоит вообще без оттяжек и высота 540 метров. http://geographyofrussia.com/ostankinskaya-telebashnya/
уделите особое внимание качеству оттяжек. только новые и из качественного троса.
