Более года назад по моей просьбе к Владимиру ua4haz он прислал размеры провол.яги 6эл. в виде инв v. Диаметр гол ровода 1.2мм с расчетным усилением 6-7 дб на высоте 16м r=50ом. Имея 2 мачты 21 и 12 метров отстоящих друг от друга на20 метров,с азимутом 330гр то есть по короткому пути на NA. Размеры ua4haz R-10.7 W-10.42 d1-9.92 d2-9.9 d39.6 d4-9.48 ////R-W=3.68 W-D=2.02 D1-D2=2.8 D2-D3=3.04 D3-D4=3.46 длинна в метрах. Мои размеры для провода 0.75 в изоляции r-10.7 w-9.95 d1-9.65 d2-9.55 d3-9.21 d4-9.1 //// R-W=3.68 W-D1=1.55 D1-D2=3.27 D2-D3=3.04 D3-D4=3.46 Вибратор мой изготовлен из биметалла 1.6 в изоляции. Согласование в моем случае 2.3 метра РК-50 диаметр 6мм,затем параллельно 50 пф конденсатор и далее рк-75 любой длинны. КСВ в полосе 14.100-14.350 не выше 1.2. Сам был удивлен. После беготни вокруг антенны выяснил ,что сопротивл оной 28-30 ом.Хочу поделиться методой изготовления фидерного ус -ва настройка дома на коленке берем резистор млт2вт 28 ом к нему кабель2.4м***рк-50,подключаем Анализатор любой(аа330) видим сопротивление 75 ом(если невидим то увелич или уменьш длинну кабеля) вуаля и конечно реактивное сопротивление тоже! Убираем его КПЕ вкл параллельно,затем рк-75 любой длинны. Итог по короткому пути в ссб NA отвечают на общий вызов очень охотно в т.ч.много /M. рапорт в среднем 5.7 про cw не говорю все забито станциями NA&EU они друг друга не слышат,очень не кошерно всю эту свалку принимать. Мои выводы сделаны для ознакомления. ДА ua4haz 73!!! да у меня траверса идет с 17м до 12 м. хороший балун очень важно!
Спасибо от Маршал
Стоит такая антенна.UT7IA 1tune.maa
Ветром сломало распорку рефлектора. Для ремонта приобретены новые распорки и сегодня окрашены.Распорки получились длиннее так что получиться ещё и 21 мгц.
Вот такая.
M2CQW 2 UT7IA.maa
Чувствую что нужно ещё подоптимизировать но не сильно силён в МАНЕ . Прошу помощи у знатоковэтой программы.
Антннна под 112 ом. 28 мгц 24 мгц 21мгц . Питание через четвертьволновые трансформаторы из 75 ом кабеля.
Наверно нет сильных?
Вложение 364739Я тоже не силен, но вашу задачу стал бы решать так.
1. Нарисовать диагонали для рамки 21 мгц, провода 25-32 с радиусом 0, то есть изоляторы.
2. Задать таблицу оптимизации для этих проводов, поставить движки приоритетов( только убрать галку НЕ ЦЕЛЬ ПРОСТО СКАНИРОВАНИЕ)
3.УСТАНОВКА ЦЕЛИ -УСТАНОВКИ - задать R 112 OM, не забыть потом вернуть 50 ом.
4 Получить результат.
Зачем оптимизировать диагонали? А 28 и 24 диапазоны не оптимизировались там осталась реактивка и КСВ великоват.
Я подумал, что надо подстроить новый диапазон 21мгц.
Если речь идет о всей антенне, то надо бы знать:
1. можно ли двигать расстояние между рамками
2. какой диапазон при этом будет приоритетным
3. какой параметр на каждом из диапазонов будет приоритетным.
Я только хотел показать, как "оптимизируя диагонали" можно легко изменять периметры рамок и получать желаемые результаты.
Вот как нарисованна так и оптимизируем . Длинну бума можно менять плюс минус . Приоритетов по диапазонам нет.
Последний раз редактировалось UT7IA; 12.10.2021 в 06:31.
Всё сдулись силачи МАНЫ? Помогите !
