Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 156
Тема: Кто силен в ММАНе? Посчитать проволочную антенну
  1. #111
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот как нарисованна так и оптимизируем
    Смысла нет. Никакого.
  2. #112
    Ну спасибо что не отказали.
  3. #113
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Вопрос к знатокам ммана,может кто возьмется рассчитать реальную конструкцию ЛПА на 5 диапаз ВЧ.Которую можно собрать на удочках,как спайдер или робинзон.Провод к примеру с изв. КУ к примеру п-274.Там ведь можно элементы и изогнутые применять.У Гончаренко есть кое что,но не доступно для скачивания из за санкций.
    Юрий.
  4. #114
    MMANA не считает провода в изоляции.
  5. #115
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Ну хрен с ней,ку провода можно подобрать,зато не сложнее 5 диапаз. спайдера и с настройкой секса не будет наверно.
    Юрий.
  6. #116
    Тогда без проблем, в архиве всё что необходимо
    чтобы за минуту получить нужную вам модель в MMANA
    • Тип файла: rar LogAnt.rar (658.5 Кб, Просмотров: 124)
  7. #117
    KO59FW
    134
    RM1F
    VPN наше фсе! Все можно скачать с сайта dl2kq, если зайти через VPN. Санкции здесь не при чем, недоступность с российских IP - это личная позиция данного господина.
    73, Влад RM1F
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #118
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Понятно,чего нибудь ляпнуть и соскочить как обычно.НЕТ,такой антенны ни в архивах,нигде.В том смысле,что бы умещалась именно конструктивно на удочках.Кстати вышеупомянутый господин как раз и взялся за ее разработку,правда денег надо заслать,но увы романсы вмешались.Вот я обратился к соотечественникам,а тут видимо уровень гораздо выше,им не до мелочей.Придется как обычно к калькулятору расчета лпа,а потом читать как все неправильно сделано.P.S.Кстати я так же пару лет назад обращался с просьбой рассчитать спайдер на 17-12,причем на оба сайта,получил аналогичные советы.В результате сделал сам без мманы и знаете работает и хорошо.Вот ......Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374878 Ладно,обойдемся народными методами.
    Юрий.
  10. #119
    В результате сделал сам без мманы ....
    Ладно, обойдемся народными методами.
    В калькуляторе, который я предложил вам,
    есть кнопка "экспортировать в файл MMANA"
    Т. е. получите всё, что вы хотели.
  11. #120
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Кто может посмотреть на ммане вариант антенны Inv.L на диапазоны 80/40м чтобы она резонировала на 160м. Данные такие: Двухпроводка вертикально = 9м, а дальше горизонтальный провод длина ~30м. Хочу удленить его через фильтр пробку чтобы был резонанс на 1,820 мГц. На какую частоту надо настроить фильтр пробку и какая будет длина провода после этой пробки. Сам не умею пользоваться мманой, а на угад нехочется. Знать хотябы приблизительные данные, а дальше дела техники и собразительности. TKS, 73 !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  1. Антенна из кабеля
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 31.12.2023, 12:20
  2. Кто пробовал такую антенну
    от US5CAA в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 05:37
  3. Помогите посчитать антенну
    от bubble gum в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 10:22
  4. Кто делал автомобильную КВ антенну?
    от rm4hq в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:20
  5. Вопрос по ММане
    от steppler в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 22:22
