День добрый! С наступившим всех!
Сразу скажу, если не по адресу вопрос - достаточно будет просто указать направление =)
Есть 6 штук китайских машинок на радиоуправлении. Конечно же, на одинаковой частоте 27.145МГц. Передатчик на кварце, приемник на супергенераторе. Вопрос: как разнести эти частоты?
Ориентировочная схема в даташите на кодер/декодер тут http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LAN/RX-2B.html. завтра на работе выложу более точные схемы, если надо
что в схемах передатчика и приемника отвечает за рабочую частоту? почему-то когда вместо родного кварца в пультике поставил на 14мег, получилась непрерывная передача, с модуляцией амплитуды управляющими импульсами. кварц только больше по размеру раз в 5 поставил. ну да ладно, задним числом получил правильную амплитудную манипуляцию, поймал ее в приемнике. но оказалось что перестроенный приемник с тем же успехом ловит другие пульты на 27мег. меня наказывают за грехи родителей? =) какая добротность (хоть примерно) должна быть у контура в приемнике? ну или полоса? возможно я на самом деле настроил на гармонику в 28мег, но это единственный сигнал, который я смог поймать подбором кондера в контуре и подстройкой катушки.
к слову:
1) резонансные частоты контуров вообще ни в какие ворота не лезут, по формуле их частоты составляют 300, 700МГц, ну совсем далекие цифры. как работает схема передатчика? на 27мег кварце генератор выдает 9мег, а передатчик из них пхнет в антену уже 27. там умножитель частоты? зачем? -)
2)нахрапом поменял в первой модельке кварц на 7МГц, подстроил приемник (поменял кондер на больший и покрутил катушку, добившись максимально чистого сигнала на входе декодера) и как бы получилось. частоты 2 машинок уже не пересекаются. только дальность действия маловата, метров 5 получилась. а нужно 15-20м.
