кнопка pre исправна, при нажатии на кн. должно появляться напряжение на поливиках Q8-9.
Помогите разобраться в ключах Q10,11,12?
Как проверить цифровые транзисторы Q10,12?
дайте ссылку на схему
Без схемы тяжело подсказать - нужен фрагмент схемы. Проверить тразисторные ключи можно стрелочным тестером... Схема по маркировке похожа на IC-726 Q11это обычный транзюк Q12 ключ n-p-n есть резистор по базе обычно несколько килоом и рез-р база эмиттер при подаче + на базу он открывается и коллектор садится на землю-0 вольт и т.д. если есть skype все расскажу
Последний раз редактировалось gerat55; 04.01.2012 в 14:56.
Схема один в один как IC-726 надо проверить Q11 обычный тр-р можно заменить любым импортным 2sc1815 2sc945 и т. д. изатем проверить напряжение на истоках Q8,Q9 - 1,2v если тр-ры пробиты надо менять на КП303Е . или импортные 2sk131
1,2 вольта, в каком режиме?
первым делом проверьте разрывной резистор R69,потом перемкните кэ Q11 в режиме приёма,на полевиках должно быть питание
В режиме прием 1.2в в режиме передача питание с этого узла снимается
подскажите, кнопка пре, при нажатии, должна замыкаться на землю, судя по схеме ?
у меня ситуация наоборот, при нажатии рвется земля?
значит кто то, уже ковырялся?
Добавлено через 44 минут(ы):
замкнув к-э Q11 появился шум, на полевиках Q8-9 появилось напряжение, значит ? Q11 пробит?
замена на С945, подойдет?
Последний раз редактировалось RA0CHE; 06.01.2012 в 08:33.
