Попытался установить фильтр YF-107C , не получается . Ножки , которые паять в плату , находятся с другой стороны корпуса , т.е. фильтр можно припаять на плату только со стороны дорожек . Плата , из которой выходят выводы фильтра , держалась на выводах ( просто продеты через отверстия ) , от платы , на которой собран фильтр припаяны 4 провода в изоляции ...
Это так и должно быть , или просто "родные" ножки фильтра отпаялись ( оторваны ? ) при удалении фильтра из другого аппарата , а продавец заменил их гибкими и перепутал расположение ?
Фото не влазят , размер не позволяет ...
