Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 425
Тема: Входные П-контура
  1. #391
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 Глазунов Четыре штуки уже раскрутил, но это были самые легкие, сердечник торчал из каркаса катушки. Еще нашел катушки от приемника "Мельник". Но они большого диаметра 25 мм, а сердечник альсиферовый диаметром 9мм. А с каркасами от Балтики я малось наврал, диаметр 16 или 14 мм, это зависит как их измерять. Кроме того, часть сердечников не ребристые, а гладкие с намоткой Универсаль.
  2. #392
    И всё же...
    Попробуйте на кольцах. http://www.amidoncorp.com/.
    Минимум в габаритах, малые поля( а это важно), не греются.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 23.12.2015 в 23:18.
  3. #393
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    Глазунов, А какой конкретно типоразмер колец,чтобы не связываться с катушками, и затем пересчитать на колечки. А диаметр?
  4. #394
    Мотал на Т 68-2 и Т 68-6.http://x-shoker.ru/index/raschet_kat...kh_amidon/0-19
    Первые красного цвета, вторые жёлтого.
    3.5 и 7.0 на Т68-2, всё остальное на Т68-6.
    Если интересно, то посмотрю моточные данные.
    Поздно, домашние спят.
    Только завтра.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.12.2015 в 00:33.
  5. #395
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Качайте в сетку.
    Фильтр - отрезать выше 30 МГц
    Поставьте резистор по входу 50Ом.
    Да, чуть чуть больше заморочек с сеточными напряжениями и запирающими.
    Но! Будет везде хорошо...
  6. #396
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Качайте в сетку.
    Так и делал: ФНЧ 2-го порядка (Fср.=31,8 мгц, R=50 ом) >трансформатор ШПТЛ 1:4 >
    Rнагр.=200 ом > упр. сетка ГУ81М. Да, перед Rнагр. стоит небольшая катушка для
    компенсации Свх. лампы.
    Long live CW.
  7. #397
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Не сочтите за умничество. Может двухзвеньевой ??? Порядок может быть 3-й, 5-й......
  8. #398
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Проходили.... 150 Вт на раскачку надо.
  9. #399
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    Глазунов,Да,я подожду .Посмотрите : по диапазонам какое количество витков; диаметр провода;сколько диапазонов получилось у вас;делать по методике Америтрона или делать на отдельной плате -как было показано чуть ниже (ur5yw).Как бы меньше нарушать законы физики ,да и рациональности.
  10. #400
    Качайте в сетку.
    Кто спорит, но для триодов это не применимо.
  1. Входные контура УМ с ОК
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 12:24
  2. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  3. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
