Страница 87 из 87 ПерваяПервая ... 377784858687
Показано с 861 по 869 из 869
Тема: HLA-300 V
  1. #861
    Прошивка HLA 300 Plus
    Попал в ремонт HLA 300 Plus с "глюками" в программе. После прочтения форума сделал по рекомендациям доработки - инвертор по PTT, удалил R16. Первое включение - все ОК, диапазон определяется, мощность есть. Но при переходе на другой диапазон срабатывает защита по КСВ - похоже реле RL1 (PTT) срабатывает раньше, чем закончится измерение частоты и переключится ФНЧ. Подключил программатор и оказалось что содержимое PIC не защищено от считывания. Убедительная просьба к тем у кого HLA 300 Plus с исправленной программой скопировать прошивку и выложить здесь или в личку.
    Валерий UT1ML
  2. #862
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,357
    UA1NER
    Интересно...что за программатор использовали и как его подключали..?
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  3. #863
    Программатор PICkit 2, подключал согласно схеме: 1 -MCLR, 2 - +5V (не использовал), 3 - GND, 4 - PGD, 5 - PGC. Разъем программирования рядом с PIC, первая ножка обозначена.
  4. #864
    Кто подскажет почему HLA 150 Plus при включении на передачу показывает перегрев 4 сигнала на всех диапазонах на эквивалент.Что нужно сделать и куда лезть.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Кто подскажет почему HLA 150 Plus при включении на передачу показывает перегрев на 40 метровом диапазоне на остальных всё работает нормально.На 40ке. индуктивности проверил конденсаторы и реле всё работает.Что может быть .
    Последний раз редактировалось RX6LDD; 21.12.2019 в 16:11.
  5. #865
    КИЕВ
    ut3ucr
    UT4LW,Добрый вечер Юрий Александрович .Недавно приобрел HLA-300 HP с более мощными транзисторами.Но глюк они до сих пор так и не исправили.Зависало на передачу от микрофона и vox от гарнитуры.По вашей доработке исправил поставил транзистор BC 557 все заработало за что вам огромное спасибо.Помогите с шумом вентиляторов включаются и создают рокот космодрома после непродолжительной работы в цифре ft8. Заранее благодарен.ut3ucr@uk r.net
  6. #866
    8,138
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от ut3ucr Посмотреть сообщение
    рокот космодрома
    Двухуровневая схема управления вентилятором тут.
    Юрий
  7. #867
    UT4LW, если есть, скиньте рисунок печатной платы.
  8. #868
    8,138
    ex UR4IX
    Я его собирал на монтажной плате, усилитель давно сменил хозяина, фото не осталось.
    Юрий
  9. #869
    Киев
    2
    UT3UCR
    HLA-300 PLUS HP
    Обращаюсь ко всем желающим помочь.Вышли из строя 3 транзистора 2SC2879 В выходном каскаде будут заменены на все новые .Просьба обьяснить начинающему как подобрать и выставить токи покоя в выходном каскаде усилителя.Схема таже.Буду благодарен всем кто придет на помощь.
