Страница 3 из 87 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 863
Тема: HLA-300 V
  1. #21
    Цитата Сообщение от Джек
    Цитата Сообщение от Raider
    Цитата Сообщение от Vik1949
    Я сейчас в поиске подходящих ФНЧ для КL-500.
    Практически от любого РА подходят, схем в сети навалом, нужно только мощность увеличить.
    Увеличить мощность чего?
    Не можешь достучаться до сердца - бей в печень.
  2. #22
    Мощность конденсаторов ФНЧ.
  3. #23
    To Vik1949.
    ФНЧ от Аверс,а
  4. #24
    ФНЧ от Аверса могу и не выдержать такой мошности(300-500Вт). А именно реле РЭС-47 не выдержат. Аверс пишет 200 Вт. Хотя и 200 Вт для РЭС-47 многовато.
    Будут нагреватся.
  5. #25
    Я бы то же пожалуй приобрел такой усилитель, но скорее всего аналогичный менее мощный усилитель HLA-150, для работы с QRP аппаратурой. Скажите, как осуществляется коммутация RX-TX. Каким образом сконфигурирована цепь управления? Т.е. в режиме TX на него нужно подать положительный потенциал или "землю". Или у него автоматом управление осуществляется от подачи ВЧ напряжения передатчика трансивера?
    Неплохо было бы почитать где-то описание подключений и т.п.
  6. #26
    2 SYN
    Посмотрите www.rmitaly.com
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  7. #27
    Аватар для ur5mid
    Киев
    914
    UR5MID, UW8U, UT5M
    При входной 0.5-1 Вт, что получается на выходе?
  8. #28
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  9. #29
    Управляется усилитель как и все РА, либо замыканием вывода на массу, либо подачей +Uпит., внутри нужно проводочек на разъеме J2 в нужном месте закоротить. Разъём как раз за гнездом РТТ.
    Работа в режиме автоматического включения меня не очень устраивает, хотя вполне справляется.
  10. #30
    А выходную мощность у него регулировать можно?
