альше измеряем напряжение на конденсаторе С24. При отключенном РТТ должно быть менее 0,6-0,5 вольта, в идеале - 0....это вч напряжение..?
напряжение в покое...07 Вольт ровно...400 мА...
..НА R25...10 , 7 ВОЛЬТА....при 12 питания ....думаю норма..?
Последний раз редактировалось UA4CKN ВЛАДИМИР; 29.11.2012 в 19:19.
...ЖЁЛТЫХ ОГНЕЙ НЕ ГОРИТ...
..На Т 4 база...в покое..0,73 ...в работе 0,09....
...на коллекторе в покое 0,06 ... в работе 1,38...
...РТТ не работает...реле срабатывают а напряжение на базу не идёт...в автомате всё нормально...
...РТТ запускаю принудительно изменяя R 19...
на базах в покое почти 0 , в работе 0,7....подобрал R 24...
Добавлено через 5 минут(ы):
Диаппазон 80 метров...почти 6 Ампер..напряжение 12,3...аккумулятор.. .
Последний раз редактировалось UA4CKN ВЛАДИМИР; 29.11.2012 в 19:56.
Владимир, отдайте аппарат в ремонт, самим Вам вряд ли удастся.
ДЖЕК...спасибо за помощь...извините за отнятое время...
73 !!!
Для обеспечения выходной мощности 150 ватт, вторичная обмотка в выходном трансформаторе должна иметь порядка 5-6 витков. Сопротивления трансформированное к первичной обмотке составит 1,4-2 ома. Каждый транзистор "видит" нагрузку менее 0,5 ома. В общем, при таком токе, даже при применении нормальных транзисторов на нагрузке будет не более 20 вольт. Попробуй поставить два одинаковых, достаточно мощных НЧ транзистора. И включи самый низкочастотный диапазон. Просто, что бы посмотреть результат. Упадёт мощность, по сравнению с тем,когда работают разные транзисторы. Поднимется. Ведь вполне может быть, что ВЧ транзистор уже "поджарен". А может 805, работает как балласт, почти ничего не добавляя к общей мощности. Ну и совсем хорошо, если есть в наличии транзисторы типа IRF. У нас они свободно лежат в магазине, и стоят...Ну не копейки конечно, рубли. Поставив по паре в плечо, вполне можно получить не менее 100 ватт на НЧ диапазонах. Были RD16HHF, Эти вообще, предназначены для работы именно при 12 вольтах, и вполне обеспечат ватт 80-100 на всех диапазонах.
Кстати. По моему, этот вопрос уже поднимался. Стоит ли искать "родные" транзисторы. Ведь почти гарантированно, даже заплатив весьма приличную сумму, получишь китайскую поделку. И вопрос, на сколько их хватит. Может стоит сразу перейти на что то более современное и дешёвое? Напрашиваются RD70, RD100. Дешевле биполярных. Надёжнее. Линейнее. Транзисторы с индексом HHF легко держат питание до 20-22 вольт. А это значит, что дома, при применении сетевого блока питания вполне можно иметь с УМ ватт 200. Где то на выезде, при подключении к аккумулятору, ватт 100. Ведь бешенные токи, которые потребляет такой УМ, не всякий аккумулятор выдержит. А переделки в УМ будут минимальными. И в основном, это коснётся цепей смещения...
...транзисторы IRF 510 у меня есть...с ними не хочу играться...RD70, RD100 и RD16HHF...это лучше конечно...
...хотелось бы восстановить всё как было , не откланяясь от схемы...в аппарате очень хорошо работает защита..но я ещё не понял всего...
...применить низкочастотные транзисторы...можно попробывать...подума ю...
...RD16HHF нужно 4 штуки...а это не удобно конструктивно...плат у пилить не хочется...
...цепи смещения будет сложновато объеденить с автоматикой...
...мне обещали дёшево продать св усилитель l-200...там должна быть пара моему ..посмотрим...
...подскажи где можно почитать об усилителях...только без формул с кв корнями..
опробывал с 2 КТ805...на 80метровом 10 Вольт на 160 ...13 ВОЛЬТ..НА ЭКВИВАЛЕНТЕ...
Последний раз редактировалось UA4CKN ВЛАДИМИР; 29.11.2012 в 22:21.
